Текущее время: 30 апр 2024, 20:00
 Заголовок сообщения: Acer Travelmate 2300 Quanta ZL1 пост код 49
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 11:08
Доброго дня. Имею данный ноут на руках.
Плата Quanta zl1 включается и тормозит на 49 посте.
-напряжения все есть
-флешка биос менялась на такую же (родная считалась, но отказалась записываться)
-камень менял
-на плате ничего не греется
-без памяти встает на Е3
Phoenix Technologies, Ltd.
49 Инициализация PCI. Отсутствует или неисправен один из парных модулей DIMM
Есть подозрение на сетку (при подключении патчкорда нет индикации вообще).
Подскажите пожалуйста, быть может кто сталкивался с подобным.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate 2300 Quanta ZL1 пост код 49
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 14:44
Сетевуху сдуть
Логика спасет МИР!!!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate 2300 Quanta ZL1 пост код 49  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 20:21
Действительно. Сетку снял и все заколосилось)
Спасибо. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer travelmate 2300 (quanta ZL1 rev:E) сгорает PD3
19ruslan87
3043
27 июн 2015, 16:29
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. программа UBRT-2300
R_Pavel
16 фев 2016, 22:54
R_Pavel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer travelmate 8572G (DA0ZR9MB8D0) Нет инициализации, пост код 42
bicmark
17 мар 2019, 18:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate P278 (BROOK_SL 14277-1M) пост 80
Away
24 июн 2022, 12:29
Сейчас этот форум просматривают: REM, zelterz и гости: 42
