Текущее время: 12 май 2024, 04:25
 Заголовок сообщения: UX430U (UX430UAR i5) Глючит датчик температуры процессора с wifi модулем
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 11:29
Asus UX430u
i5-8250u
Когда вставлен ВайФай модуль глючит датчик температуры процессора, показывает 98 градусов но не сразу а в случайный момент, через 2 минуты или через 2 часа.
Вентилятор раскручиваеться на полную и в Виндовсе ноутбук выключиться, в Биосе так и стоит крутит на максимум.
Если взять и накланять его то иногда температура нормализуеться.
Без вайфай стоит в норме температура.
Кто-то сталкивался? куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: UX430U (UX430UAR i5) Глючит датчик температуры процессора с wifi модулем
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 11:40
другой модуль то подкидывали ?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 12:59
Прикрепил бы биос дамп от этого ноутбука, если не в нём дело,
но почему-то не получаеться :)
Модуль другой пробовал конечно
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 17:50
врятли биос конечно, инженерный попробуйте зашить https://yadi.sk/d/ndbR5s3hjdmPAw
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 18:23
Спасибо, попробую если опять вылезет проблема.
Сегодня снял плату, считал биос с чипа, перезаписал тот что считал, собрал.
Стоит уже 6 часов в биосе.
Покручу еще.
Бывает вообще такое что считать-стереть-записать помогает, или это совпадения?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 14:25
Было пару раз такое, но проще инженерник зашить, предварительно туда подсадив ключик из старого дампа.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX430UAR ( UX430UAR) Частота cpu i5-8250u всего 400мгц
koljaka
01 мар 2023, 17:24
koljaka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude E5570 (LA-C841P rev 3.0) глючит датчик температуры памяти
в форуме Dell
arseniy1991
04 дек 2019, 14:32
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551-MAV (X551-MA REV 2.0) Датчик температуры процессора показывает 0 градусов
semedes
28 дек 2021, 18:44
azizaqa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L300D-11M (noname) Врёт датчик температуры
в форуме Toshiba
DimonNT
10 мар 2015, 10:16
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1465 (820-00165-A) Барахлит датчик температуры ЦП
в форуме Apple
Delorme
05 апр 2016, 02:36
Delorme Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
