Текущее время: 09 май 2024, 00:56
Зои Ласкари
Заголовок сообщения: Re: MSI U210 (MS-1214) вместо изображения вертикалные полосы Добавлено: 14 окт 2020, 01:44 |
Сообщения: 3 Откуда: Долгопрудный
Поменяли ЖК-матрицу.Появилась качественная картинка. Однако после разборки внутренностей компа, перестал гореть светодиод под кнопкой включения. Wi-Fi перестал ловить сигналы. Подключили к нетбуку USB мышку. Экран погас. Нажали кнопку включения - работа продолжилась. Появилось сообщение, что устройство не распознано, хотя мышка работала. Подключили кабель интернета - опять экран погас. Нажатие кнопки включения оживило комп. Опять сообщение, что интернет подключен якобы не к тому разъему. Попытка посмотреть программным путем что же творится с сетью ipconfig /all привела к очередному гашению экрана. Такое впечатление, что переход в спящий режим. Разобрали комп, оказалось, что один шлейф не был зафиксирован прижимной планкой и один разъем вставлен не до конца. После устранения этой оплошности, комп вообще перестал включаться, не горят никакие индикаторы. Теперь только на выброс?
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI U210 (MS-1214) вместо изображения вертикалные полосы Добавлено: 14 окт 2020, 03:01 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Зои Ласкари писал(а): Появилась качественная картинка. Однако после разборки внутренностей компа, перестал... Зои Ласкари писал(а): Теперь только на выброс? Пользуясь подсказками на форуме и роликами на ютьюб взялись за удаление аппендицита Правда во время операции: - больной потерял много крови, - случайно махая скальпелем повредили левый глаз - и почему-то на выходе получили труп. Но в целом операция по удалению аппендикса прошла удачно Подтаскивайте следующего пациента, этот паламался
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: MSI U210 (MS-1214) вместо изображения вертикалные полосы Добавлено: 15 окт 2020, 16:28 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
com77 писал(а): Подтаскивайте следующего пациента, этот паламался Как по мне сравнивать человека с аппаратом не совсем корректно, к тому же аппарат личная собственность, тут можно хоть молотком разбирать и на изоленту собирать. А потом искать, кто возьмется починить:))) ---------- Добавлено спустя 21 минуту 19 секунд: ---------- Зои Ласкари писал(а): Теперь только на выброс? Теперь только в мастерскую. Если шлейфы не правильно зафиксировали, то навряд ремонт сами осилите. Как самый легкий вариант неисправности, при защелкивании крепления шлейф перекосило. Проверьте правильность подключения, если все ок то в ремонт, если криво то скорее всего тоже в ремонт, при перекосе шлейфа матрицы могли сжечь SIO или цепь управления.
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI U210 (MS-1214) вместо изображения вертикалные полосы Добавлено: 15 окт 2020, 18:12 |
GA-8i915 писал(а): Как по мне сравнивать человека с аппаратом не совсем корректно Технологически все тоже самое... Сам себе: - сервис - строитель - доктор И результат соответствующий. Аппарат и человек - это про мораль...
Котеус
Заголовок сообщения: Re: MSI U210 (MS-1214) вместо изображения вертикалные полосы Добавлено: 15 окт 2020, 19:11 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 713.98
Сообщения: 618 Откуда: Eversong
Б-жественная тема, пожалуй оставлю свой след в истории. Зои Ласкари писал(а): комп вообще перестал включаться, не горят никакие индикаторы Учитывая то, как вы "собрали" ноутбук до этого, уточню - а вы случайно при сборке шлейфы не погнули/поломали? Разберите, внимательно осмотрите все шлейфы. Проверьте, насколько плотно они сидят в своих разъемах. Возможно, у вас все же какая-то банальщина типа недовоткнутого шлейфа. То, что у вас гас экран - больше похоже на недовоткнутый разъем питания. Его проверьте в первую очередь. Ну и конечно же, все работы на обесточенном аппарате.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: MSI U210 (MS-1214) вместо изображения вертикалные полосы Добавлено: 17 окт 2020, 15:49 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Около полугода назад принесли MSI. Предыстория: Клиент разбил матрицу. Решил сэкономить и пошёл менять матрицу на радиорынок. Нашёл где ему сделают дешевле. Матрицу поменяли. Всё вроде заработало. Но, криворукие не уложили шлейф в пазы внизу экрана. В последствии при закрытии крышки, внутренний штырек передавил шлейф и ноутбук перестал включатся.
После диагностики у нас выяснилось, что B+ попал на 3V3. В итоге - пробит хаб, мульт, сетевуха, чип подсветки клавиатуры и ещё по мелочам (включая шлейф). Стоимость ремонта намного выше, стоимости замены матрицы.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Зои Ласкари
Заголовок сообщения: Re: MSI U210 (MS-1214) вместо изображения вертикалные полосы Добавлено: 30 окт 2020, 17:05 |
GA-8i915 писал(а): Как самый легкий вариант неисправности, при защелкивании крепления шлейф перекосило. Проверьте правильность подключения, если все ок то в ремонт, если криво то скорее всего тоже в ремонт, при перекосе шлейфа матрицы могли сжечь SIO или цепь управления. Еще раз вскрыли нетбук. Оказалось, что один шлейф с надписью MB был воткнут не до конца и слегка перекошен.Не знали какое усилие надо применить. Шлейф хлипкий, тонкого изогнутого пинцета для захвата нет. Кое как запихнули до упора ногтями за синий край и комп заработал. Правда пришлось переустановить операционную систему. Какой то зловред брал 100% CPU. Видимо зараза пришла через флешку. Всем спасибо.Вопрос закрыт.
