Текущее время: 17 май 2024, 09:29
Smoolae
Заголовок сообщения: Sapphire Pulse RX580 8GB артефакты Добавлено: 18 окт 2020, 12:04 |
Зарегистрирован: 14 окт 2020, 00:40 Наличности на руках: 25.06
Сообщения: 26 Откуда: Estonia
Здравствуйте! Весь текст переведен с помощью Google Translate, извините, если вы не можете понять. У меня есть RX 580 8gb Pulse, у которого есть артефакты. Тест памяти Archlinux AMD не выявил неисправных чипов, но увидел карту как RX 570 4 ГБ (на самом деле это RX 580 8 ГБ) и дал «общее количество ошибок: 512». Графический процессор без проблем запускает Furmark, но тест Valley сразу вылетает из-за диагональных артефактов на экране https://ibb.co/frhn4Cy. Кроме того, при использовании программы Archlinux dmgg.py она не позволяет мне тестировать более 300 МБ памяти на каждый модуль (команда: python3 ./dmgg.py e0000000 300 8) или выдает сообщение об ошибке «не авторизовано» или что-то вроде что (позже выложу его фотографию). Как вы думаете, неисправна память или графический процессор?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Pulse RX580 8GB артефакты Добавлено: 18 окт 2020, 12:24 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Smoolae писал(а): увидел карту как RX 570 4 ГБ (на самом деле это RX 580 8 ГБ) напишите маркировку чипа GPU и маркировку банков памяти
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Pulse RX580 8GB артефакты Добавлено: 18 окт 2020, 12:41 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Smoolae писал(а): не позволяет мне тестировать более 300 МБ памяти Обычно "окно" отображения видеопамяти =256МБ, попробуйте задать такой размер тестирования. Кроме того, есть тест посерьезнее: viewtopic.php?p=810336#p810336
Smoolae
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Pulse RX580 8GB артефакты Добавлено: 18 окт 2020, 13:24 |
aleksros писал(а): напишите маркировку чипа GPU и маркировку банков памяти Я буду, если вернусь домой uncledim писал(а): Обычно "окно" отображения видеопамяти =256МБ, попробуйте задать такой размер тестирования. Кроме того, есть тест посерьезнее: viewtopic.php?p=810336#p810336 Спасибо попробую
Smoolae
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Pulse RX580 8GB артефакты Добавлено: 18 окт 2020, 22:05 |
Обновление: все предохранители на 10 А перегорели, а линии на 12 В теперь показывают очень низкое сопротивление. Графический процессор действительно RX 580 (215-0910038), а память - SKhynix (H5GQ8H24MJR). https://ibb.co/4MTG1Frhttps://ibb.co/6YgqSdfЛиния 3,3 В показывает сопротивление 0,340 кОм. Это немного низко? Сопротивления https://ibb.co/bJhdSJ5Наверное, на следующей неделе возьму в аренду тепловизор и воспользуюсь регулируемым блоком питания для поиска проблем.
Smoolae
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Pulse RX580 8GB артефакты Добавлено: 19 окт 2020, 17:29 |
Андрей Сенин писал(а): What did you do that made your 12V power supply short from all sides? Абсолютно ничего. Пытался снова запустить dmgg.py, но внезапно перестали работать вентиляторы и изображение исчезло. Я снял радиатор охлаждения, измерил сопротивление и обнаружил, что все линии 12 В короткие.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Pulse RX580 8GB артефакты Добавлено: 02 ноя 2020, 06:51 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Smoolae писал(а): Биос 8-пиновый показывает 300 Ом Это близко к норме. Сдувай банки памяти и смотри результат по сопротивлению.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
