Текущее время: 01 май 2024, 14:25
 Заголовок сообщения: Samsung a015 не включается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 14:10
Здравствуйте, подскажите по самсунгу, потребление зарядки 0, на кнопке повер 1.7v при замыкании просаживает в 0, но от акб потребление по 0
Проблема связана с КП? и какой кп там стоит, p.s. экраны еще не скидывал
 Заголовок сообщения: Re: Samsung a015 не включается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 14:50
АКБ отдельно и целостность кабеля зарядного проверены ?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 00:31
Здраствуйте!
Такая же беда...
Телефон SAMSUNG A01 (SM-A015F/DS)не включается.
После удара замят экран над КП (PM439 00V), на самом КП в углу скол. Заказал с Али 2 шт. Замена не помогла.
На КП приходит напряжение с АКБ (TP1 по сервис мануалу), а дальше оно не расходится... остальные TP по нулям.
Сопротивления Тест Поинтам (согласно сервис мануалу) следующие:
VPH_PWR: TP1 - > 2МОм
VDD_MEM: TP2 - 0 Ом
VDD_CORE: TP3 - 0 Ом
PM493_LD0: TP4 - > 2МОм
PM493_LD0: TP5 - > 2МОм
PM493_LD0: TP6 - 75 Ом
LP_DDR3: TP7 - 417 Ом
APC: TP8 - 80 Ом
Получается, память и проц в КЗ?
В ремонте новичок, не пинайте... сильно)))
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 20:27
Вечер добрый. А вы можете более внятно рассказать? После чего так стало? Клиент что сказал? Что уже сделано и не помогло? Потребления нет от лбп по юсб или от клемы акб?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 12:16
С вашими сопротивлениями я бы посмотрел процессор на наличие трещин.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
27130
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (Scala3-15/17CRV) Включается, появляется заставка Samsung...
в форуме Samsung
Lev_C
12 апр 2016, 18:27
Lev_C Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
