Текущее время: 02 июн 2024, 17:47
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по GIGABYTE GTX 1070 WINDFORCE OC 8G
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 21:51
Здравствуйте, Помогите определить, что за микросхема стояла ? Обозначение U506. И кто может подсказать, какое сопротивление должно быть, по питанию ГПУ на данной видео карте. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по GIGABYTE GTX 1070 WINDFORCE OC 8G
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 03:58
Я считаю, что это порт и, на всех контактах должен быть высокий логический уровень (3 В или 1,8 В), кроме контакта 3.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 22:08
Хорошо, без этой микросхемы должна запускаться видео карта? Потому что на данный момент, при запуске, блок питания уходит в защиту, ( все ключи проверены, дохлых нет, единственное что смущает 0,10 ом по питанию чипа, не понятно нормально это или нет ? )
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 22:22
Работать не должна, но и в защиту вряд ли уходить.
В защиту из-за её отсутствия может уходить только если оно каким-то образом прводит к тому что gate моcфетов оказывается в воздухе (а на них вроде редко/никогда ставят логическое И),
или система управления питания вцелом по какой-то причине переходит в режим критической проблемы и открывает нижние и верхние плечи одновременно.
Такой режим предусмотрен в некоторых ШИМ при обнаружении необъяснимого и неисчезающего напряжения на выходе к нагрузке (типа если пробило верхнее плечо давайте устроим КЗ, чтоб спасти нагрузку в надежде на то, что вышестоящий источник вырубит питание). Но ни разу на практике этого не видел.
Короче, скорее всего уход в защиту и сбитие этой микросхемы не связаны.
Если были физические повреждения - ищите ещё сбитые элементы или ударенные керамические кондёры.
В сети
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 00:24
По этому я и хочу узнать что там могло стоять, потому что проверено было почти все, ( все сопротивления на дросселях, сами ключи, шину PCI.) Все в нормах, только непонятно сопротивление по питанию чипа 0.10 ом... Не сильно ли низкое сопротивление? и возможно ли из-за этого уход в КЗ?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 00:44
смотря какая погрешность щупов
еще хорошо было бы всю карту видеть а то долго искать на карте с какой стороны и где именно отсутствует элемент
---------- Добавлено спустя 33 минуты 29 секунд: ----------
SN74AUP1T08DCKR 6EF TSSOP6 IC
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74a ... 3142264871
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 12:10
вот таким пинцетом измерял
фото карты, это задняя сторона
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX Windforce 1070 Нет изо
ShowMeYourSkills
586
15 апр 2021, 15:20
Lord_MW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte WINDFORCE gtx-1070 сбитые элементы
vitalyz
03 июн 2021, 11:02
vitalyz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GTX 770 WINDFORCE
Барзанукаев Ислам
17 янв 2019, 13:33
kolyandex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не определяется Gigabyte GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC
nikolas56rus
15
5101
23 апр 2019, 23:11
nikolas56rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 770 windforce- artifacts
TheMArcos
06 июл 2020, 20:38
potas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Error_2022, SKP161 и гости: 24
