Текущее время: 03 июн 2024, 12:44
 Заголовок сообщения: SOCOMEC RT 2200
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 16:57
Всем привет! Вопрос, наверное, не по теме. Но, думаю люди которые посещают этот форум смогут чем ни будь помочь.
Есть УПС SOCOMEC RT 2200, подскажите можно ли и как его настроить, так, что бы он при отсутствии электричества в сети отправлял команду серверному оборудованию на выключение? А, так же при появлении напряжения в сети давал команду на включение?
Или посоветуете почитать что нибудь, а то я все перерыл, но этих вопросов не нашел.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: SOCOMEC RT 2200
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 20:53
По идее можно
в блоке есть usb управление, да и rs-232 не забыт. для этого скорее всего придется использовать комплектную программу.
вот небольшое описание и ссылка оф сайт
как именно - подсказать немогу, с таким серьезным обородованием пока что особо не сталкивался
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 14:15
Спасибо, это я уже пробовал и смотрел.
Не помогло.
Очень жду советов!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SOCOMEC Netys PE NPE-1500-LCD заниженная индикация сети, избыточное V заряда батарей
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
omix
3278
12 мар 2020, 18:12
omix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП Socomec NRT2-U5000
nFoRcE
15 июн 2023, 15:32
vix456 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Socomec NRT2-U3300C - пишет ошибку - ERR 16
macoboot
23 мар 2024, 23:27
wears Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 2200 (DAOVM7MB6F9 Rev.F) Не реагирует на кнопку включения
в форуме Dell
kor4evatel
30 июл 2015, 16:54
sweet caramba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. METCAL MFR-1100 . MFR-2200
test-zx
22 сен 2016, 19:06
test-zx Перейти к последнему сообщению
