Всем привет! Подскажите пожалуйста, может у кого найдется донор ASUS 1080Ti Turbo? Нужны номиналы сбитых элементов, на фото слева на право в красных рамках: 1. Два конденсатора в обвязке ГПУ 2. Резистор в обвязке ГПУ, их там два рядом. Нижний, прямо под сбитым, номиналом 1 МОм, а вот сбитый сверху не известен. 3. Конденсатор.
Заранее большое спасибо!
madking
Заголовок сообщения: Re: Сбитые элементы ASUS GTX1080Ti Turbo 11G
Добавлено: 19 окт 2020, 14:15
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04 Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
с лево на право 4.7uF 4.7uF 1kOm 10uF ---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ---------- то что под памятью(не обозначили но есть стрелка) 1uF
KarL379
Запаял сбитые элементы, но все равно видюха работает не на полную мощность. Подозреваю, что что-то упустил. Есть ли у кого-нибудь возможность скинуть детальные фото платы видеокарты в хорошем разрешении? В сети не нашел достаточного качества. Больше всего интересует внешняя сторона платы.
Armenn
Добавлено: 08 фев 2021, 01:22
Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 14:48 Наличности на руках: 98.07 Сообщения: 52 Откуда: Москва
KarL379 писал(а):
...не на полную мощность.
Это как? Вы потребление измеряете? Или частотой кадров на тесте?
Сейчас этот форум просматривают: vitas-iv и гости: 16
