Текущее время: 20 май 2024, 01:03
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
mega8olt
Заголовок сообщения: Acer 575g (la-6901p rev 2.0) Проблемы по дежурке Добавлено: 19 окт 2020, 17:32 |
Сообщения: 2 Откуда: Уральск
Приветствую всех! Принесли ноутбук с проблемой, то включается, то нет. Проверил дежурное питание, было глухо по обоим дросселям. После чего с ЛБП даю 3в на 3х вольтовую линию, потребление около 200 миллиампер. При подаче 3в на дежурку загорается индикация заряда батареи. После решаю собрать ноут, собираю, всё работает. при подключении сети всё так-же горит индикация заряда батареи, но не горит индикация питания платы, и индикация на кнопке вкл. Ноутбук работает так, только без аккумулятора. После его подключения бук не включается. сопротивление на ключах, дросселе, 7 и 11 ноге шимки дежурки составляет около 70ом. Все элементы, которые не посредственно имеют отношение к 3в линии дежурки, имеют такое сопротивление. Подскажите, куда копать?
