Текущее время: 11 май 2024, 12:54
 Заголовок сообщения: Нужна схема БП Toughpower 550W ATX 12V 2.0
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 02:11
Нужна схема БП Toughpower 550W ATX 12V 2.0 ,выгорел R117 (какой номинал).
С уважением.
Скупой - платит дважды.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема БП Toughpower 550W ATX 12V 2.0
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 19:54
Напиши в каких цепях стоит этот резистор они ведь так просто не горят.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 23:04
I can give you information thet you need, a have a similar problem i need a back side picture of the toughpower 550 (not side of the componets).
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 23:30
The resistor that you missing is 1.9Kohm about 2W but im not sure.
http://img834.imageshack.us/i/dsc00158fe.jpg/
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 12:58
Проблема решена? Резистор подошёл?
У меня такой же блок питания с той же проблемой
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 12:05
По фото вроде 3W
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 19:07
My problem is not resistor, my problem is burned electric circuit see picture below.Missing part of the board.
http://img34.imageshack.us/i/dsc00174ew.jpg/
If you can help or anybody send me good picture of electric circuit on my mail.
Nesa86best@gmail.com
Tanks
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thermaltake toughpower 550W на шим FSP6600
Lost code
02 апр 2024, 13:58
Vell555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. China 12v 20A не поднимается 12v нету питания на микросхеме
Sparkster
3175
29 апр 2018, 10:14
spesso Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2V.
Oleg10011001
25
10726
01 дек 2017, 11:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake TR2-470PP ATX 12V 2.0 уходит в защиту
aleksei
4582
18 мар 2018, 16:14
aleksei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. переделка блока питания ATX в блок для fujitsu 12v only
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
romanck
30 май 2019, 15:53
romanck Перейти к последнему сообщению
