Текущее время: 02 май 2024, 04:13
 Заголовок сообщения: Вопрос по переделке acer aspire 4551g
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 09:28
Есть aspire 4551g JE40-DN , умер видеочип 216-0772000, можно ли переделать вывод видео на интегрированный в 216-0752001 ?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по переделке acer aspire 4551g
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 11:14
Пробуйте модифицировать биос, но может и не прокатить.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 03:24
Практически переделал, изображение на матрице есть, нет подсветки, blon и яркость есть 3.3 вольта, за что отвечает сигнал aps_en ?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 09:16
Инвертор меняли, матрицу другую подкидывали? Для подсветки уже все сигналы вроде есть (если конечно 19V приходит).
APS_EN: проверьте что изменится, подав на этот вывод 3.3V. Может там стоит хитрый инвертор, в который идёт ещё и этот сигнал.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по переделке acer aspire 4551g  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 06:36
подсветка led матрица n140b6, 19 вольт есть , 3,3 тоже, кучу резисторов переставил видео завел а с подсветкой шото застрял...
---------- Добавлено спустя 16 минут 47 секунд: ----------
завел подсветку!!!!!, на самой матрице blon отгнил :sh_ok: ,если нада могу описать переделку на интегрированное видео.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 09:13
Расскажите конечно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-6051er (HPMH-40GAB6600-D3D1) Вопрос по переделке в UMA
Regner_A
10 июн 2020, 10:34
Regner_A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gt72vr 7re dominator (ms-17851 ver1.0) Вопрос по переделке в UMA
в форуме MSI
dr.dr3d
18 мар 2021, 17:47
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA Satellite L850 (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC) Вопрос по переделке в UMA
в форуме Toshiba
sys-ted
24 мар 2024, 08:22
Dima221993 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Размышления о переделке компьютера в осциллограф
Cahes
27 июл 2015, 09:43
rst # Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вылетели C4106, перегрев при переделке БП
roman05
16 авг 2016, 06:38
cisco555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Algonk и гости: 26
