Текущее время: 07 май 2024, 12:00
gregar
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 09 окт 2020, 00:13 |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 23:38 Наличности на руках: 69.84
Сообщения: 90 Откуда: Spain
NullMode писал(а): Все эти микроскопы рабочие, достойные, и за тебя работу выполнять всё равно не будут) "Зри в корень!" Козьма Прутков. +1
_________________ Flike 199C, Siglent SDS 1204x-e, Z3x Box, RIFF Box, MБС-10, METCAL PS900, T100, CH341A, HT-19, NLBA1, QUCIK 857DW+, Vertyanov JIG V3.6 и пост-карты Вертьянова
den2
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 26 окт 2020, 12:38 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 302.78
Сообщения: 3364 Откуда: оттуда)
Проблемка возникла с Никоном SMZ-1. При регулировании увеличения он раньше как бы подзаедал на уровне 1,но шёл.А сегодня попробовал крутануть на 0.7 и с 1 ни в какую.От 1 до 3 ходит. Проблема не серьёзная кто знает? В сети нашёл на него часовое видео по разборке (не смотрел пока) https://www.youtube.com/watch?v=8nhitJJbtwwБольше толкового ничего нет.
kiri11
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 27 окт 2020, 11:34 |
Сообщения: 20 Откуда: BY
DimonNT писал(а): Или я чего то не понимаю, или это яркий пример китайского ценообразования. Стоит сия поделка около 300$, но штативчик такой же хлипенький, как от моего, взятого за 40$ на распродаже.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 27 окт 2020, 14:07 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
kiri11 писал(а): китайского ценообразования. Либо ценообразования впринципе, если повесить логотип какой-то более менее известной конторы, то цена вырастает... А ещё в таком же случае может быть разница в качестве матрицы и т.д... но вообще фиг знает: Вот ещё пример: https://www.youtube.com/watch?v=8lbelF-TWy8Я бы взял такой, вполне можно работать.... понятно что шары руками расставлять или какую-то наитончайшую дорожку лечить, то лучше поберечь глазоньки... честно говоря я даже под старой аналоговой камерой которая подключена через TV тюнер к ноутбуку, пробовал работать... И вполне реально! И не так уж плохо кстате, не "вырвиглазно"...
kiri11
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 28 окт 2020, 11:42 |
DimonNT писал(а): Более менее адекватно, с учетом "наверное HD" картинки. Из всей этой цифровой братии мой это нижний уровень и по картинке, и по удобству. Андонстар AD207 из Вашей ссылки за 120 долл. вполне вариант и не уступает тому за 300 уж точно, по крайне мере не в 2.5 раза. А вообще вариант тоже - микроскоп без монитора, с подключением к ПК или внешнему монитору. А аналоговая камера - минимальные задержки, самый оптимальный вариант.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 28 окт 2020, 17:28 |
kiri11 писал(а): А аналоговая камера - минимальные задержки, самый оптимальный вариант. Но цене и удобству лучше всё же регистратор на штативе цифровой микроскоп с дисплеем
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 29 окт 2020, 06:09 |
kiri11 писал(а): микроскоп редко достаю, не могу привыкнуть. Да я честно говоря тоже, но бывают такие ньюансы, когда 2 руки нужны для паяльника и пинцета, а стекло держать некому, а 3-я рука не очень удобно и зум маловат..
ofmatts
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 29 окт 2020, 09:12 |
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 14:14 Наличности на руках: 52.04
Smiles777 писал(а): Добрый день. Хочу оборудовать рабочее место для не частого ремонта ноутбуков. Подскажите какой бюджетный микроскоп купить. Либо что-то сколхозить. https://aliexpress.ru/item/32766106439. ... ent=815660
_________________ Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
ofmatts
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 29 окт 2020, 10:21 |
Smiles777 писал(а): А еще бюджетнее нет смысла смотреть? Например сколхозить из объектива и камеры? Или это не рабочий вариант? я так думаю глаза важнее всего остального
SergejF
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 29 окт 2020, 11:24 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 19:53 Наличности на руках: 38.11
Сообщения: 64 Откуда: Донецк, ДНР
Smiles777 писал(а): А еще бюджетнее нет смысла смотреть? На этот вопрос никто кроме Вас не ответит. Ведь Вы подбираете инструмент под Ваши конкретные задачи. Возможно для Ваших целей и большая лупа на штативе сгодится? Посмотрите еще вот эту статью: https://mysku.ru/blog/aliexpress/46392.html . Но, если после покупки выяснится, что девайс Вам не подходит, я не виноват! )
kiri11
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 29 окт 2020, 23:47 |
Smiles777 писал(а): Хочу оборудовать рабочее место для не частого ремонта ноутбуков. Подскажите какой бюджетный микроскоп купить. Для начала можно купить налобную лупу, для пайки мелочи вполне.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 30 окт 2020, 06:02 |
Только цифровой.... ну или Ya-XUN, многие на форуме здесь переплюются, но у меня товарищ уже пятый год работает с таких и доволен как слон и глаза не попортились
kiri11
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 31 окт 2020, 19:36 |
Flagmans писал(а): Боюсь, что глазам будет неудобно с биокулярным Зато мозгу удобнее будет.
Muhammad
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 04 ноя 2020, 09:59 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 08:46 Наличности на руках: 12.16
Сообщения: 122 Откуда: Узбекистан
Привет народ купил AmScope SW-3T24Z Trinocular без линза показать будет или ещё линза купит
_________________ Тиран, который не спрашивает, чего он не знает
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 04 ноя 2020, 10:36 |
Muhammad писал(а): или ещё линза купит
Стекло защитное точно купи, а вот насчёт линзы всё зависит от твоих потребностей.. По идее фокусное расстояние примерно 8-10 сантиметров, мне, например, хватает этого...
ofmatts
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 10 ноя 2020, 08:27 |
den2 писал(а): Чем смазать механизм? циатимом
den2
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 05 дек 2020, 22:08 |
Подскажите,что можно взять на замену вот этого чуда https://aliexpress.ru/item/1005001325051906.htmlКупил его для второго микроскопа вот такого https://aliexpress.ru/item/4000013736134.htmlНо яркость у подсветки по сравнению с той ,что на работе удручает. Подсветка с работы Вложение: 20190513_101506.jpg ---------- Добавлено спустя 11 минут 14 секунд: ---------- ofmattsхорошо,приобрету,пока смазал смазкой для ножей от машинок для стрижки волос.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Микроскопы Olympus SZ4045,OLYMPUS SZ3060,NIKON SMZ1,также более дешевые микроскопы
sutochnik |
0 |
23421 |
27 июл 2019, 18:10
sutochnik
Технология SMD монтажа без использования припоя ?
zebu |
6 |
4221 |
03 янв 2020, 10:38
Edn
HP 250 G5 (CDL50 LA-D707P UMA) заработал, после демонтажа платы и проверки мультиметром
Rostyk.07 |
4 |
3472 |
11 фев 2021, 15:17
sasha_m
Набор для BGA монтажа
VAGner1976 |
16 |
9945 |
27 дек 2015, 00:26
WrestlerandreW
О термопро, длинных процах , неравномерных тепловых потоках и прочие нюансы BGA монтажа.
Size |
14 |
7199 |
15 фев 2017, 23:11
Sergik
