Текущее время: 28 апр 2024, 09:46
 Заголовок сообщения: Портативная колонка National NSM-V500, не загружается.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 18:11
Здравствуйте. Имеется данная колонка, была приобретена уже б.у. и что с ней до этого было не известно. Через месяц после приобретения перестала работать. Симптомы следующие: при включении включается подсветка кнопок, появляется мелодия включения с фразой о включении и на половине фраз обрывается. При этом подсветка кнопок остается гореть, через, примерно, пол минуты происходит перезагрузка и всё повторяетя по новой пока не выключиш тумблером.
Подскажите, на такого зверька где поискать прошивку и схему.
 Заголовок сообщения: Re: Портативная колонка National NSM-V500, не загружается.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 08:32
Пусть Вас не вводит в заблуждение слово "National". Вскройте и проверьте конденсаторы этого китайского продукта - производители указаны здесь:
https://national-ru.ru/upload/iblock/bb9/NSM.pdf
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 15:41
Вздутых конденсаторов и греющихся элементов не обнаружено.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 16:19
Вздуваться конденсаторы могут не только сверху , но и снизу, если неплотно установлены на плату. Кроме того, они могут терять емкость без внешних признаков. Не мешает проверить монтаж на отсутствие микротрещин в пайках.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Портативная колонка Hopestar A6 не заряжается
в форуме Аудиотехника
SNeon
10 сен 2020, 18:29
SNeon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Портативная колонка JBL. Номиналы деталей.
Александр163
03 авг 2021, 15:40
armogun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Виртуальная лаборатория от National Instruments
arsed
17 июн 2018, 21:32
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG v500 не включается
в форуме LG
jonny66
19 дек 2019, 20:19
Master-X Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Портативная акустика SUPRA BTS-900. Поиск прошивки.
Regner_A
30 апр 2021, 14:07
Regner_A Перейти к последнему сообщению
