Текущее время: 28 апр 2024, 11:47
 Заголовок сообщения: Intel DQ35MP не видит в BIOS USB-клавиатуру
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 10:32
Приветствую формчан! попалась вот такая интересная плата. Полностью рабочая, кроме одного: нет в биосе или при загрузке в дос USB-клавиатуры. Т.е. ни её инит не проходит,ни светодиоды на ней ни загораются, нет на нажатия никакой реакции в биосе. Клавиатура точно рабочая, порты USB все рабочие: в винде в них все работает и под дос можно загрузиться с флешки. Напряжения на матплате все в норме. Пробовал обновлять биос, предварительно скачав родной дамп. Обновление как из-под винды, так и через рекавери и снятие перемычки - не помогает. Биос обновляется вроде, но клавиатура так и не работает. Порты PS/2 на плате не распаяны. как быть и что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Intel DQ35MP не видит в BIOS USB-клавиатуру
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 11:12
Обычно недостаточно снять, нужно еще и на время замкнуть другие контакты...
Батарейку вынимали?
Другие модели клавиатур пробовали ?
Такой переходник не поможет ?
https://www.nix.ru/autocatalog/usb_cabl ... 32637.html
Страница 60
https://www.intel.com/content/dam/suppo ... odSpec.pdf
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 18:42
ну я к тому, что делал по мануалу для восстановления биоса: там снимаешь перемычку и вставляешь в USB флешку с файлом восстановления
mia писал(а):
Батарейку вынимали?
да.
такой переходник вообще вижу первый раз )) попробую найти в местных лабазах.
Интеловский документ изучил. спасиб. но в том-то и дело, что в биосе клавиатура не работает и я не могу даже пройтись по пунктам и посмотреть включен ли этот Legaсy режим
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 22:09
Отключите блок питания от сети, извлеките батарейку и поставьте перемычку сброса CMOS на минут 10.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 22:23
Сколько клавиатур пробовали?)
Попадались такие, что не работали на Intel DG33FB/BU, но при этом работали на других материнках, как более новых, так и более старых (речь про USB-Legacy конечно).
---------- Добавлено спустя 44 минуты 13 секунд: ----------
Перемычка там может быть не распаяна (но всегда есть пинцет), к тому же ЕМНИП она (на интелах) дергает соотв. ножку сброса южника, а не землит вход батарейного питания, т.е. снимать батарейку при этом не нужно.
 Заголовок сообщения: Re: Intel DQ35MP не видит в BIOS USB-клавиатуру  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 12:00
в общем едва нашел указанный переходник и о, чудо! с ним реально смог зайти в биос и настроить все. после этого USB-клава заработала в биосе и в досе. вопрос решен )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dq35mp снять пароль с Биоса
в форуме Intel
Irbor
2282
05 фев 2019, 11:06
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD3200AAJB-00J3A0 то НЕ видит, то видит BIOS, USB-to-IDE/SATA видит всегда
sasha73
07 авг 2014, 15:48
RD-to Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Z710 (dumbo2 r2.1) Не видит usb мышь и клавиатуру.
G_Roman
06 сен 2017, 14:55
G_Roman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E1-531 (intel ) в режиме legasy не видит клавиатуру
ars500
28 мар 2019, 12:11
foton73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M2N - не определяет USB клавиатуру
в форуме Asus
НатальяZz
854
11 мар 2021, 12:35
