Текущее время: 03 май 2024, 13:43
masa
Заголовок сообщения: HP 20-e AiO (DAN69AMB6D0) перестал включаться Добавлено: 23 окт 2020, 12:34 |
Зарегистрирован: 21 окт 2020, 18:33 Наличности на руках: 228.35
Сообщения: 89 Откуда: Earth
Здравствуйте уважаемые форумчане! Перестал включаться моноблок, разобрал, обнаружил, что на U700 флешке биоса SPI_VCC вместо 1.8V всего 1.2V (2 кОм), соответственно ему не до старта, да и сам начинающий, прошу помощи! Quanta DAN69AMB6D0 Rev D ITE8528E Пользуюсь этим https://wdho.ru/ig32 На кнопке 3.3V при нажатии падает до 0 Начал смотреть на шим PU18 (RT5041) или рано еще с ним? 1,2 - 3.3V 3,4,5,6,7,8,9,10 -0V 11 - 5V 12,13,14,15 -0V 16 - 1.2V 17 - 3.3V 18,19,20 - 0V 21 - 3.3V 22,23,24,25 - 0V 26 - 3.3V 27,28 - 0V как-то смущает RSMRST - 0V
masa
Заголовок сообщения: Re: HP 20-e AiO (DAN69AMB6D0) перестал включаться Добавлено: 27 окт 2020, 18:43 |
Вы об этом? В схемах делаю свои первые шаги.. Не пойму почему 1.2V вместо 1.8V до кнопки, если эти сигналы формирует хаб, тогда он сажает что ли?
masa
Заголовок сообщения: Re: HP 20-e AiO (DAN69AMB6D0) перестал включаться Добавлено: 28 окт 2020, 14:09 |
Спасибо, что откликнулись. Голая плата на кнопку не реагирует вообще, пока не подключишь LVDS и подсветку и 1.8V на флешке должно быть в дежурке до нажатия кнопки - я точно это помню, раньше разбирал, чистил. Сейчас на шиме RT5041A есть 1.2V , есть его питания 11 VCC - 5V, 21 IN_1P05A - 3.3V, 17 IN_3P3A -3.3V есть разрешение 26 EN_1P05A -3.3V, но нет сигнала 4 SLP_S3_B - 0V и возможно еще каких-то сигналов
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP 20-e AiO (DAN69AMB6D0) перестал включаться Добавлено: 28 окт 2020, 21:27 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
masa писал(а): 1.8V на флешке должно быть в дежурке до нажатия кнопки - я точно это помню И откуда ему взяться?
masa
Заголовок сообщения: Re: HP 20-e AiO (DAN69AMB6D0) перестал включаться Добавлено: 29 окт 2020, 17:01 |
1 IN_1P8_0 - 3.3V 2 IN_1P8_1 - 3.3V 3 O_1P8 - 0V 4 SLP_S3_B -0V 5 O_1P24A - 0V 6 O_1P15A - 0V 7 IN_1P24A - 0V 8 IN_1P15A - 0V 9 IN_1P5S - 0V 10 O_1P5S - 0V 11 VCC - 5V 12 GND 13 RSMRST - 0V 14 SWIN_1P8A -0V 15 PGND 16 SWO_1P8A - 1.2V 17 IN_3P3A - 3.3V 18 O_3P3A - 0V 19 O_1P05A - 0V 20 IN_1P05A_0 - 3.3V 21 IN_1P05A_1 - 3.3V 22 LX_1P05A_0 - 0V 23 LX_1P05A_1 - 0V 24 SUSPWRDNACK - 0V 25 SLP_S0iX_B - 0V 26 EN_1P05A - 3.3V 27 LX_1P8_0 - 0V 28 LX_1P8_1 - 0V PL26 более 110 кОм он не может запустить +1.05VS5, сейчас смотрю на PL24 - на линии КЗ (0 Ом), хотя до этого обмерял все дросселя - КЗ не было, на PL 24 было 63 Ом. вот тебе на.. снял дроссель, со стороны проца 80 Ом, со стороны шима 0 Ом
