Текущее время: 21 май 2024, 06:13
thomson39
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 980 4G кз по линии питания памяти. Добавлено: 22 окт 2020, 23:47 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 260.07
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
FEDOR777 писал(а): можно ли подать питание в эту линию без последствий для самой памяти и чипа?
Я подаю, но вроде не рекомендуют. Просто Надо все делать с умом
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 980 4G кз по линии питания памяти. Добавлено: 23 окт 2020, 00:17 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
FEDOR777 писал(а): как можно его вычислить без ненужных и проблемных действий с сим девайсом? можно ли подать питание в эту линию без последствий для самой памяти и чипа? а что хотите "вычислить" что ГПУ не сдох или память, так они уже дохлые, на 900 серии стандарт так сказать
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 980 4G кз по линии питания памяти. Добавлено: 23 окт 2020, 01:40 |
FEDOR777 писал(а): судя по внешнему виду чипа- он прогревался! хотелось бы убедиться в "смерти" какого либо компонента или компонентов. в таких случаях надо снимать ГПУ, затем смотреть сопротивление а так 1.5В максимум
uncledim
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 980 4G кз по линии питания памяти. Добавлено: 23 окт 2020, 12:38 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
madking писал(а): надо снимать ГПУ может сначала всё же дроссель по этому питанию?)
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 980 4G кз по линии питания памяти. Добавлено: 23 окт 2020, 13:57 |
uncledim писал(а): может сначала всё же дроссель по этому питанию?) а смысл? FEDOR777 писал(а): судя по внешнему виду чипа- он прогревался! итак все ясно, но видимо не вам
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 980 4G кз по линии питания памяти. Добавлено: 30 окт 2020, 23:28 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
FEDOR777 писал(а): можно ли подать питание в эту линию без последствий для самой памяти и чипа? thomson39 писал(а): Я подаю, но вроде не рекомендуют. Просто Надо все делать с умом 1,5V что формируются на плате, выглядят примерно так: Теперь задайтесь вопросом, как выглядят 1,5V на выходе вашего ЛБП ?
men2k1
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 980 4G кз по линии питания памяти. Добавлено: 01 ноя 2020, 12:12 |
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 08:05 Наличности на руках: 193.41
Сообщения: 166 Откуда: Ю-С
com77 писал(а): Теперь задайтесь вопросом, как выглядят 1,5V на выходе вашего ЛБП ?
В открытых ресурсах есть документация на память. На все вопросы там ответы есть. В том числе и по питанию. Любопытствую - вы сами-то можете прокомментировать то что на картинке видите?
FEDOR777
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 980 4G кз по линии питания памяти. Добавлено: 06 ноя 2020, 13:44 |
Зарегистрирован: 03 авг 2019, 14:19 Наличности на руках: 15.03
Сообщения: 22 Откуда: Пенза
men2k1 писал(а): Любопытствую - вы сами-то можете прокомментировать то что на картинке видите? В этом направлении знаний не достаточно! Поделитесь- буду благодарен!!!
IntelXeon
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 980 4G кз по линии питания памяти. Добавлено: 07 ноя 2020, 21:22 |
Сообщения: 49 Откуда: Московская область
Вообще, думаю, что можно. Сам рекомендовать не буду, но сам всегда так делаю. Если делать грамотно - ничего не должно выйти из строя. Конечно, Я слышал про порядок формирования напряжений, но, как показывает практика, это мало на что влияет... Возможно, только у меня такая практика :)
_________________ Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
