Текущее время: 01 май 2024, 15:55
leglon
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 10 сен 2020, 12:40 |
Сообщения: 32 Откуда: Новосибирск
siberian писал(а): Их там четыре - зашит нужный?
F33, F18 не подходят, с ними нужно что-то делать или это уже готовые бинарники? ---------- Добавлено спустя 18 минут 21 секунду: ---------- Извиняюсь F18 подошел, видимо вчера вечером запутался и не туда извлек. Огромное спасибо за помощь, осталось DMI перенести ---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 24 секунды: ---------- DMI 00632970-00694220
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 14 сен 2020, 16:50 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Помогите определить ME регион. Плата HP DA0G7AMB6D0 REV. D, включается, и замирает на потреблении 0,5А. Хотел прошить биос. Нашел на форуме. Открывать ME Analyzer-ом, а он не хочет. Пишет мол этот ME CSE не найден в базе. Я пробовал разные версии Analyzer-a, разные компьютеры - без толку, не открывает. Я слил старый дамп с платы - открывает все хорошо. Методом тыка я подобрал версию Fits (BG - чистый оказался)) - но я не могу найти версию ME региона, чтоб очистить дамп с форума. Помогите, плиз. В чем может быть проблема P.S. русских букв нет в путях к файлам и программам
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 14 сен 2020, 20:16 |
bicmark писал(а): Помогите определить ME регион. Не понимаю, зачем весь этот мазохизм, если на сайте НР BIOS последней версии и с совершенно чистым CSE ME ---------- Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: ---------- bicmark писал(а): какой версией Analyzer Вы открыли этот дамп? этот дамп никакой версией Analyzer'а не открывается - видимо не всё с ним нормально - дамп с оф сайта без проблем...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 15 сен 2020, 08:54 |
vzrivpaket писал(а): ошибок правда много вот и я о том же...
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 15 сен 2020, 12:26 |
Doc писал(а): Вы же наверное не думаете, что вдруг туда впаяли совсем другие поколения и версии чипсетов/процов/хабов Я честно говоря, думал, что SKU зависит от версии ME и может меняться на одной и той же платформе. Но я провел эксперимент. Скачал с другого форума два дампа, один уже почищен, а второй слит с платы - на этих двух и на моем родном SKU - Consumer LP. Теперь я понял, что SKU одинаков вне зависимости от версии ME siberianЯ глянул, что автору этого дампа поставили несколько Спасибо, вот и подумал, что дамп наверняка хороший Вопрос с биосом решился найденным дампом с чистым ME регионом. Плате легче не стало, но эту уже другая история. Всем спасибо за науку)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 30 сен 2020, 22:41 |
skroodji писал(а): пааамагитеее.. с чистым МЕ регионом для asus x555sj На форуме выложены инженерные BIOS X555SJF1208 и 214 - МЕ там чище не бывает. Если и они не помогут, то видимо придётся начать ремонтировать плату...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 26 окт 2020, 19:15 |
Попробуй этот... Вложение: Dell Inspiron_5458_5558_5758_A18.rar
karikov
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 28 окт 2020, 19:27 |
Сообщения: 39 Откуда: Минск
karikov писал(а): Народ. Относительно свежие чистить не приходилось. Нужна помощь. МЕ почистил, старт нормальный, вроде бы все работает но не видит SSD... МЕ регион брал этот - 14.0.33.1125_CON_LP_BA_PRD_EXTR Дампы прикладываю. З.Ы. С дампом с грязным МЕ ссд виден.
karikov
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 29 окт 2020, 14:32 |
karikov писал(а): Нужна помощь. МЕ почистил, старт нормальный, вроде бы все работает но не видит SSD... МЕ регион брал этот - 14.0.33.1125_CON_LP_BA_PRD_EXTR Дампы прикладываю. З.Ы. С дампом с грязным МЕ ссд виден. Разобрался, перебрал три региона, с этой версией ссд виден - 14.0.34.1139_CON_LP_BA_PRD_EXTR
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 05 ноя 2020, 20:55 |
kep1 писал(а): признаком чистого ME region является информация в hex редакторе по адресу 00000400 (или в полном дампе по адресу 00001400) 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Правильнее будет, если сказать, что признаком "грязного" ME Region'а будет блок 400h - FFFh заполненный 00h, да и то это утверждение справедливо для МЕ6-ME7
maratcompas
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 10 ноя 2020, 12:24 |
Сообщения: 182 Откуда: Нальчик
Doc писал(а): еще один на этом сайте и уже чистые дампы есть тоже... Оф сайт я понимаю за гранью уже на этом сайте поиском чистый дамп я не нашел.и написал уже после довольно долгих попыток самому разобраться.что касаемо официального сайта-пытался из обновы вытащить, но так же не добился успеха.так что, "уважаемый" если не готов или не можешь помочь-лучше промолчать
