Текущее время: 28 апр 2024, 14:01
 Заголовок сообщения: Материнская плата Gigabyte GA-B75M-D2V рестарт пост код 4F
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 20:47
Без памяти пищит короткими и пост код 53. С памятью циклический рестарт с пост кодом 4F и сигналом : 3 коротких пауза три коротких.
Со снятым конектором процессора так же циклический рестарт.
визуально в прекрасном состоянии . осмотр визуальный -криминала не обнаружил.
Ни что не греется чрезмерно. напряжение на дросселях питания проца на некоторых 1.08 на некоторых 1.18. на одном - как я понял из схемы - питание встроенного видео 0в -возможно так и должно быть . На памяти питание есть .Больше никуда не лез.
Буду рад любому совету иле ссылке ку да и где дальше копать. Схема есть.
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата Gigabyte GA-B75M-D2V рестарт пост код 4F
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 11:31
Видеоядро инициализируется в последнюю очередь. Для начала неплохо последний БИОС прошить.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 14:56
пост коды вроде бегут - не хотелось бы понапрасну аутентичность портить - паять.
Может измерить что нибудь лучше для начала :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 21:48
Спд проверьте на памяти. 236 контакт.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 15:35
По хорошему проверить на слотах 236 контакт, должен звониться на колодку ATX 3,3v, соответственно на этом контакте должно быть 3,3 вольт. Потом смотреть есть ли шевеление на 118 и 238 ноге. На днях чинил msi, был сбит резистор и не вычитывался SPD и соответственно ругался на отсутствие памяти 3мя короткими гудками.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 21:27
Напряжение на памяти есть в норме - я писал. И у меня не 3 а 6 сигналов с паузой посредине. Я описал что с памятью и без памяти материнка работает абсолютно по другому
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 23:39
prapar
CPU_VTT проверьте и заодно DDR_15V
Не просто на наличие напряжений, а качество работы шим преобразователей...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 15:33
вообщем надо шкуру попортить, то есть биос программатором зашить.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 20:41
Биос прошил - картинка появилась :ya_hoo_oo:
всем спасибо
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 22:25
тихий высокочастотный писк в р-не сокета не подскажете как убрать? дросселя некачественные?
В сети почитал - частая проблема на гигабайтах но ответа не нашел
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата Gigabyte GA-B75M-D2V рестарт пост код 4F  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 22:58
На удивление - оказалось пищал дорогой куллер залман - поменял -писк исчез
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Gigabyte GA-B75M-D2V обороты куллера нет
в форуме Gigabyte
prapar
22 фев 2022, 09:04
prapar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-b75m-d2v rev 1.0 нет старта
в форуме Gigabyte
maratcompas
2782
23 июл 2018, 13:01
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D2V нет картинки
в форуме Gigabyte
alexbrezhnev83
3676
27 апр 2017, 23:40
p.Orest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabite ga-b75m-d2v, какая серия микросхемы биоса 25я или 24я?
joeblack
30 сен 2016, 11:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-B75M-D2V
в форуме Gigabyte
sergej_homyak
05 мар 2017, 11:14
AVL Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lexa.kz и гости: 10
