Заголовок сообщения: HP EliteBook 840 G2 (6050A2637901-MB-A02) При откючении и режиме сна кулер работает на полном ходу
Добавлено: 24 окт 2020, 10:22
Зарегистрирован: 05 фев 2017, 18:59 Наличности на руках: 20.00 Сообщения: 15 Откуда: Баку
В выключеном состоянии вентилятор запускается на полном ходу и так до полной разрядки батареи, после включения затихает. Обновление BIOS и переустановка ОС проблему не решили. В чём может быть причина? ---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 47 секунд: ---------- Индикатор кнопки питания отключается, кнопки Wi-Fi и Отключения звука горят
montekristo
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G2 (Windows 7) При откючении и режиме сна кулер работает на полном ходу
Добавлено: 24 окт 2020, 13:11
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 Сообщения: 1071 Откуда: RGN
А причина в том, что пробит ключ по вторичным 5В.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G2 (6050A2637901-MB-A02) При откючении и режиме сна кулер работает на полном ходу
Добавлено: 27 окт 2020, 12:17
q7100 проверяйте.
fika82
Добавлено: 27 окт 2020, 16:43
montekristo писал(а):
q7100 проверяйте.
Так как под рукой нет такого транзистора, поменял местами Q7151 и Q7100, поведение не изменилось.
montekristo
Добавлено: 27 окт 2020, 21:16
Сейчас этот форум просматривают: nefyodov, texnik и гости: 26
