Текущее время: 07 июн 2024, 05:48
romanych-88
Заголовок сообщения: Asus X555L (X555LD rev2.0) Нет питания матрицы Добавлено: 24 окт 2020, 14:31 |
Зарегистрирован: 05 окт 2013, 19:48 Наличности на руках: 52.34
Сообщения: 167 Откуда: Turkmenistan
Доброго времени суток! Имеется Asus X555L. Нет изображения, ток потребления 0.76А. Нет питания матрицы, на гнезде шлейфа матрицы значения напряжений PANEL VCC - 0 +3VS - 3 AC_BAT_SYS - 19
На клавиатуре NUMLOCK не загорается, но на кратковременное нажатие кнопки питания плата реагирует выключением. Схемы на данную платформу не нашел, в интернетах пишут что нет вроде бы нигде, но по боардвью видно что отсутвующее PANEL VCC растет из U4503 (G5244), на которую в свою очередь не приходит сигнал EN на 3 ногу, который должнен придти через R4513 с U4501 (ANX1121) и является LCD_DIGON.
На микросхеме ANX1121 AVDD12 - 1.2 AVDD33 - 3.2 DVDD12 - 1.2 DVDD33 - 3.2
Сигналы TEST - 0 RESET - 3.2 BL_EN_C - 0 если поясните что это за сигнал, буду благодарен)
Теперь что касается сигнала RESET, он является тем же сигналом BUF_PLT_RST# который судя по знаку # является инверсным, но имеет значение 3.2 вольта. Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю что этот сигнал растет из мульта. Если это так, то какие условия влияют на его формирование?
Всем заранее спасибо!
Последний раз редактировалось romanych-88 24 окт 2020, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
sedanten
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (L555LD rev 2.0) Нет питания матрицы Добавлено: 24 окт 2020, 14:54 |
Зарегистрирован: 12 фев 2014, 19:21 Наличности на руках: 28.02
Сообщения: 23 Откуда: Ukraine
romanych-88 писал(а): но на кратковременное нажатие кнопки питания плата реагирует выключением выключением с задержкой или отрубается сразу? Aleksey_56 прав на счет биоса. был неделю назад 555-ый - прошивка биоса (с заменой флешки) оживила бук. начните с этого.
romanych-88
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD rev2.0) Нет питания матрицы Добавлено: 24 окт 2020, 15:43 |
P_CHG_RSENS_SHAPE на PL8801 - 12,6 P_5VSUS_LX_30 на PL8101 - 5,0 +3VADSWO на PL8100 - 3,26 P_+1.05VSUS_LX_S на PL8200 - 1,09 P_VCCIN_LX1_30 на PL8003 - 1,73 +NVDD на PL8502 и PL8501 - 0,9 +1.35V на PL8301 1,37
Падения напряжений на линиях данных USB имеют разброс 0,550v - 0.567v Bios шил разными дампами, но положительного результата нет, максимум был такой же результат. Правда у меня ноут X555LN-XO004D от такого же точно дампа не нашел.
выключается мгновенно почти, как любой рабочий аппарат с загруженным биосом.
sedanten
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD rev2.0) Нет питания матрицы Добавлено: 24 окт 2020, 16:05 |
romanych-88 писал(а): Правда у меня ноут X555LN-XO004D от такого же точно дампа не нашел. биос по платформе нужно шить, или по наклейке на плате (обычно на разьеме озу наклеена). укажите вашу платформу.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD rev2.0) Нет питания матрицы Добавлено: 24 окт 2020, 17:29 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Этот инженерный шили? viewtopic.php?f=40&t=3878&p=321935&hilit=%2AX555ln%2A#p321935Распоять бы посткарту и посмотреть на каком посте стопорится (если посты вообще есть), ну или хотябы глянуть осликом шевеления на лпц шине. Также глянуть есть ли обращение к флешке биоса хотя бы распояв светодиод. Потребление при включении меняется или сразу статичное? На этой плате встречал проблемы с набортной памятью, с комбайном и прошивкой, не считая разъёма допплаты.
romanych-88
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD rev2.0) Нет питания матрицы Добавлено: 25 окт 2020, 23:06 |
Да, его тоже шил, аппарат ведет себя также. Осцилограф есть, старенький правда, поэтому нагляднее напаять диод было, флешка вычитывается. Есть дешевенькая китайская посткарта, типа Debug Card Expert, попробую распаять, может она чего увидит....
