Текущее время: 02 май 2024, 12:39
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: np350e5c s04ru (la-8861p rev 2.0) Зависает на заставке Добавлено: 22 окт 2020, 19:56 |
Зарегистрирован: 11 мар 2019, 16:19 Наличности на руках: 10.60
Сообщения: 208 Откуда: cerato
bobarod писал(а): другим диском Так же
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: np350e5c s04ru (la-8861p rev 2.0) Зависает на заставке Добавлено: 22 окт 2020, 20:03 |
bobarod писал(а): Другие загрузочные устройства Нет. Ничего . Вставил загр.флеш. - пусто
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: np350e5c s04ru (la-8861p rev 2.0) Зависает на заставке Добавлено: 22 окт 2020, 20:29 |
bobarod писал(а): Прошить в любом случае Прошить как я понимаю надо основную флешку и флешку рядом с мультом? Ткните в рабочий дамп если я правильно все понимаю пожалуйста
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: np350e5c s04ru (la-8861p rev 2.0) Зависает на заставке Добавлено: 22 окт 2020, 21:07 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
arcopon11 писал(а): Нет. Ничего . Вставил загр.флеш. - пусто а если в USB подключить клавиатуру, то она работает? Чаще всего отсутствие загрузки с устройств намекает на проблему с хабом. Но начать надо конечно с прошивки "правильного" БИОСА.
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: np350e5c s04ru (la-8861p rev 2.0) Зависает на заставке Добавлено: 22 окт 2020, 21:33 |
Кот ДаWINчи писал(а): подключить клавиатуру, Со своей клавиатуры в биос заходит . В биосе клава работает без нареканий
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: np350e5c s04ru (la-8861p rev 2.0) Зависает на заставке Добавлено: 23 окт 2020, 17:24 |
Вложение: Безымянный.png ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- 1,3,4 ножки по 4.8V ; PWM 2V на остальных ноль при этих условиях длжно ли появиться питание GFX? мертвая ШИМ?
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: np350e5c s04ru (la-8861p rev 2.0) Зависает на заставке Добавлено: 23 окт 2020, 17:46 |
bobarod писал(а): выше писали Ok. Понял. Исправлюсь. Тогда актуально остается только как убедиться что не в хабе дело не снимая его.
bobarod
Заголовок сообщения: Re: np350e5c s04ru (la-8861p rev 2.0) Зависает на заставке Добавлено: 23 окт 2020, 18:00 |
Зарегистрирован: 26 июн 2020, 17:06 Наличности на руках: 66.12
Сообщения: 50 Откуда: СССР
У меня складывается впечатление, что вы все время норовите на один шаг опередить те действия, которые необходимо делать. Дважды писал вам, что аналогичная проблема у людей на этом ноуте решалась настройками в биосе. Вы, не проверив этот вариант, решили сразу шить. Сейчас, мне кажется, надо убедиться в том, что вы ничего не снесли и что флешки прошиваются корректно, а только потом снимать хаб. Но решать безусловно вам.
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: np350e5c s04ru (la-8861p rev 2.0) Зависает на заставке Добавлено: 23 окт 2020, 19:06 |
bobarod писал(а): что флешки прошиваются корректно флешки прошиваются норм. считываются норм. прошил несколько разных, в том числе и старый дамп в обе флешки вернул поведение не меняется. вернул все прошивки обратн. только мульт не могу прошить нет вертьянова. с родными прошивками, с которыми запускалась, теперь не запускается. снял на всякий случай дроссель дискретки. потребление 0.556А.
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: np350e5c s04ru (la-8861p rev 2.0) Зависает на заставке Добавлено: 23 окт 2020, 20:12 |
bobarod писал(а): условия старта условия в норме power sequense не нашел, где посмотреть, напишите плиз
seminenko
Заголовок сообщения: Re: np350e5c s04ru (la-8861p rev 2.0) Зависает на заставке Добавлено: 24 окт 2020, 19:47 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01
Сообщения: 3434 Откуда: Tagan York
arcopon11 писал(а): Зависает на заставке. Эта мать зависает на заставке с мертвой дискреткой. Эта материнка в uma переводится перестановкой двух резисторов. Инструкция тут есть. Прошить. Здесь есть тема где описано как и чем эти платформы шьются. Ид биоса есть в самом биосе. gfx_core ничем не отличается от других платформ, то что его нет это нормально, появится после инициализации. ---------- Добавлено спустя 28 секунд: ---------- А клокер тут реально умирает. Это тоже верно
