Текущее время: 04 май 2024, 05:17
mia
Заголовок сообщения: Re: Неопознанная микросхема Не включается HT-D901V Добавлено: 25 окт 2020, 17:25 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Судя по фото, кроме контроллера GY0928D, совсем нечему гореть... И предохранитель целый, и выключатель питания работает, и сетевой шнур без обрывов, и микротрещин нет, и напряжения блок питания выдает нормальные и т.д , и т.п. Mig89 писал(а): Открыл другую колонку,того же бренда,так же затерта Если другая колонка рабочая и обвязка микросхемы такая-же, то некуда деваться - только перепаивать...
Mig89
Заголовок сообщения: Re: Неопознанная микросхема Не включается HT-D901V Добавлено: 25 окт 2020, 21:05 |
Сообщения: 23 Откуда: Бийск
эту микросхему (не рабочую) впаиваю в рабочий агрегат,и тишина .... ))) не включается.В общем , полностью голову меняю (где стоит микруха затертая ) рабочую, в другой блок управления питанием ,все заводится,блок питание отпадает ,кварц менял местами ,тоже отпадает.Без этой микрухи делать нечего,буду колхозить ,покупать модуль с Китая и внедрять ,усилитель рабочий + модуль ,и все ,больше нечего колдовать ,тему можно закрывать .Всем спасибо за поддержку
Mig89
Заголовок сообщения: Re: Неопознанная микросхема Не включается HT-D901V Добавлено: 26 окт 2020, 14:00 |
Нашлись умельцы в просторе интернета,спасибо ему за это,звать его Андрей)).Добавляю материал (может и кому пригодиться ) .Микросхема под названием (одна из этих ) :DAC900E DAC902E DAC904E DAC908E, DAC908E, DAC900U, DAC902U, DAC904U, DAC908U, SOP-28
Mig89
Заголовок сообщения: Re: Неопознанная микросхема Не включается HT-D901V Добавлено: 02 дек 2020, 06:00 |
Mig89 писал(а): Нашлись умельцы в просторе интернета,спасибо ему за это,звать его Андрей)).Добавляю материал (может и кому пригодиться ) .Микросхема под названием (одна из этих ) :DAC900E DAC902E DAC904E DAC908E, DAC908E, DAC900U, DAC902U, DAC904U, DAC908U, SOP-28
эта не та микросхема,произошла ошибочка небольшая.
