Текущее время: 18 май 2024, 11:15
 Заголовок сообщения: видеокарта gigabyte 1060 6g запускается с третьего раза
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 22:55
Всех приветствую!
По случаю прикупил данную видеокарту в неисправном виде. Починил ее, но запускается она с третьего раза после длительного простоя компа. Из поломок был прогар одной фазы. Прогар удален, в нагрузке температура ГПУ выше 72 градусов не поднимается. В чем может быть дело, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: видеокарта gigabyte 1060 6g запускается с третьего раза
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 10:46
Ни у кого нет мыслей?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 12:30
Не заводится какое-то из питаний.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 13:38
На фазах питания при таком старте ничего нет. Может завестись со второго раза. При перезагрузке никаких проблем не возникает, стартует с первого раза. Может при выпиле прогара что задел, пока не нашел.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 10:17
Смотри по цепочке EN сигналы, где то там причина.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 19:53
Разобрался со стартом ни с первого раза, мой косяк- проморгал что на фазу идут три ключа, а не два. На двух фазах небыло по ключу, повезло что не сжёг ничего! Встал соответственно вопрос по фазам с прогаром, из четырёх остались две, каким образом можно восстановить нерабочие фазы? Место под ключи не восстановить. :-(
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 08:48
Не хочу быть кОпЕтаном Ачевидностью, но -
1. Без фото, описания что за плата (гигабайт 1060@6Гб - миниITX ? обычная? G1 Gaming? + их ещё подвидов бывает несколько) какая из фаз взорвалась и где выпиливали и как сейчас работает = гадать на кофейной гуще;
2. Есть канал на ютубе - Майнеры в носках - там прямо мастер по восстановлению прогаров, всё наглядно показывает;
3. По нашему скромному опыту - если прогар на Паскале и в БИОС не прошить мЕньший поверлимит, после полного отключения прогаревшей фазы делаем следующим образом:
3.1. Если есть возможность - меняем МОСФЕТы/дрМОСы на более мощные;
3.2. Подбираем БИОС от карты с мЕньшим поверлимитом (с Техпауэрапа), принудительно прошиваем карте;
3.3. Ну и естественно тщательно тестируем-нагружаем, по возможности - в закрытом корпусе.
Опять же, такой метод подходит скажем для 1070 с 8-10 виртуальными фазами, даже если 1-2 пришлось отключить - потери от номинала составляют не более 20-25% (а новые ДрМОСы бывает получается и на 50% большего номинала найти), а у вас 50% потери - имхо искать другой текстолит и пересаживать...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 13:47
Когда она не запускается, на каком пост коде висит материнская? Биос видеокарты зашивали? Может, имеет смысл попробовать занизить частоты?
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 16:01
Выглядит это вот таким образом!
Второе вложение- пробую организовать навеской! А видеокарта GV-N1060WD2OC-6GD
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9911P Rev:1.0) Включается с третьего раза
pioneer-06
1962
16 окт 2016, 21:22
pioneer-06 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Всегда куплю i5 i7 второго и третьего поколения
в форуме Куплю | Buy
Size
27 янв 2017, 23:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю ноутбучные Core i7 третьего поколения
Irbor
25 июл 2017, 08:02
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k43sd (k43sd rev. 4.1) Стартует с третьего раза
Yurbol
918
02 май 2022, 08:24
Yurbol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 17:30
zver Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: evgenyjp и гости: 24
