Текущее время: 22 май 2024, 06:45
Yomi_Kisunasi
Заголовок сообщения: Asus (X540SA rev 2.1) Увеличение ОЗУ Добавлено: 24 окт 2020, 16:21 |
Зарегистрирован: 22 июн 2013, 15:23 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 65 Откуда: OMSK
Добрый день, товарищи! Имеется острая необходимость в увеличении ОЗУ на данном ноуте, так как работать на нем вообще не реально. Собственно вопрос, какие чипы памяти подойдут? Например, я нагуглил:
H5TC4G63CFR - 4 чипа дают 2 гига, соответственно 8 чипов - 4 гига.
H5TC8G43AMR - 8 чипов дают 8 гигов.
По спецификации - один в один. JEDEC standard 78ball
Но H5TC8G43AMR - купить вообще не реально, отсюда вопрос, если кто-то уже производил подобную замену, подскажите, какие чипы ставил.
maloy2k4
Заголовок сообщения: Re: Asus (X540SA rev 2.1) Увеличение ОЗУ Добавлено: 27 окт 2020, 02:07 |
Сообщения: 151 Откуда: Гомель
купить необходимые, ставь на плату, распаковывай BIOS или просто родной считай, под свою память что ставить будешь (желательно изначально просто планку купить подходящую и её потрошить), найти модули spd в биосе и заменить их на те что считаешь с планки (мелкая микросхема с 8 ногами), и в принципе всё. Если всё сделаешь правильно шансы на успех достаточно велики. сам правда 8 гигов не ставил но варианты из 2 в 4 и 4 гига в 4 чипа делал. ---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ---------- да совсем забыл есть страпы на самой плате, расположены возле втулки h6502 , в биосе 4 модуля spd под разные конфиги рамы, чтобы сильно не заморачиватся все 4 модуля надо будет заменить на один что считаешь с планки донора и выставить желательно страпы под рам 4 гига 8 чипов.
Yomi_Kisunasi
Заголовок сообщения: Re: Asus (X540SA rev 2.1) Увеличение ОЗУ Добавлено: 27 окт 2020, 06:15 |
maloy2k4 писал(а): 4 гига в 4 чипа делал. подскажите, какие чипы при этом использовали, спасибо!
