Не выводит изображение, флешка не загорается. Напряжения и сопротивления в норме: VCCSA: 58Ω 0.9V VGA_CORE: 12Ω 0.9-1.1V CPU_CORE: 17Ω 1.15V Иногда питание начинает безумно трястись от 0.7 до 1.1В, а проц силнее греется. 1.05VS: 30Ω 1.05V 1.5V: 670Ω 1.5V VCHGR: 1,05V (деж.) 3.3VSTBY: 3.3V (деж.) 5VSTBY: 5V - (деж.) VGFX_CORE: 8.5Ω 0.9V
3 кварца проверил осциллографом. Подпаял LPC пост-карту. Показывает разные post коды: 7C, 14, CC, 00, 04, 22, но часто доходит до последнего POST 77.
Что можно сделать? Может что то прогреть? Если стоит прошить БИОС(тут 2 флешки) - скиньте подходящий, я не могу скачивать тут, или может отсюда подойдет биос?
lifeparovoz
Заголовок сообщения: Re: dv6-6153sr (QA955EA)) Не выводит изображение, флешка не загорается.
Добавлено: 25 окт 2020, 14:58
Зарегистрирован: 09 мар 2015, 17:29 Наличности на руках: 6.17 Сообщения: 85 Откуда: Украина
после пост кода 77 нажми на клавишу f1 или delete и загрузочная флешка начнет мигать )))
roman_4d
Заголовок сообщения: Re: dv6-6153sr (hpmh-40gab6200-D00G) Не выводит изображение, флешка не загорается.
Добавлено: 25 окт 2020, 18:19
Зарегистрирован: 03 авг 2019, 19:35 Наличности на руках: 10.03 Сообщения: 7 Откуда: Свердловск (Луг)
Проверил. После post 77 флешка не шелохнулась. (в т.ч. fn+f1 нажимал) Пост коды разные. Система нестабильна, смысл перезаливать "чистый" биос. Что прогревать сначала, видео или хаб?
bobarod
Добавлено: 25 окт 2020, 19:05
Зарегистрирован: 26 июн 2020, 17:06 Наличности на руках: 66.12 Сообщения: 50 Откуда: СССР
Интеловские чипы не греют. На прижим не ведутся? Если прижать один из чипов посткоды дальше не бегут?
roman_4d
Заголовок сообщения: Re: dv6-6153sr (hpmh-40gab6200-D00G) Не выводит изображение, флешка не загорается. [РЕШЕНО]
Добавлено: 25 окт 2020, 20:35
Прижимал пальцем - нет ефекта, даже переставали идти пост коды. Попробую питание видео выключить ненадолго - должно запустится в UMA, чтоб лишний раз не греть. ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 6 секунд: ----------
Отключил 3.3В: убрал R1121 питание затвора транзистора M52. Отключил EN PWM питания видеокарты: передвинул PR39(посадил на землю)
Видео не греется и не питается. Пост проходит 77 и доходит до конца. Думаю все будет хорошо! Напишу когда соберу.
siberian
Добавлено: 25 окт 2020, 21:49
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
А это разве не "ефект"?
roman_4d
Добавлено: 25 окт 2020, 21:55
Я так сильно прижал - я не понял что за.... может ефект переломанной платы, или капля олова куда то влипла. Я судорожно подрыгал разъемы, RAM и пост коды опять пошли. Еще могло ввести в заблуждение то, что видео на внешний VGA монитор не вывелось при запуске!
roman_4d
Добавлено: 27 окт 2020, 01:00
Такого я еще не видел: при сборке ноута обнаружил что 4pin вентилятор мертво стоит, нешелохнется. Провожу замеры: 1.Земля 2.Питание 5В - есть. 3.ШИМ сигнал, меандр, примерно 30% скважность. 4.FAN_SIG - тоже ШИМ! Меандр скошенный! А вентилятор стоит на месте! Получается мы имеем вентилятор обманщик, который находясь в подключенном состоянии не вызывает у ноутбука никаких подозрений, и гневные оповещения при старте платы не приходят! В то время как видео чип медленно умирает! Всем спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: yuri10 и гости: 9
