Текущее время: 20 май 2024, 02:15
 Заголовок сообщения: p8z77-v lx нереальная дата
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 19:24
Принесли мать после чистки. Невключайка со сломанной 1 ножкой в сокете. По борде нога земля. Все напруги в норме, сбитых не нашел, прошил Биос, результата нет. На всякий запаял ногу в сокете. На хабе вместо прокладки термопаста. Мать дала картинку, но в Биосе дата скачет каждую секунду в нереальных значениях, время всегда в 00:00. После минуты работы мать виснет. Фото прикладываю.
У кого нибудь было такое? Куда смотреть? Думаю в начале сокет снять.
 Заголовок сообщения: Re: p8z77-v lx нереальная дата
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 19:30
Часы в хабе.БИОС шили?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 23:50
den2 писал(а):
БИОС шили?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 00:01
Не заметил,извиняюсь.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 00:21
Есть такое ощущение, что хаб приказал долго жить.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
Внимательно под микроскопом осмотрите кристалл хаба на сколы и его обвязку.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 13:50
кварц для начала поменять и проверить цепи RTC + RTC_RST
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 08:05
Есть на них такой прикол , банально под системой ставите время и дату и перестанет скакать дата в биосе .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K51AC (K51AB rev 2.3) сбиваются время и дата
grayrock
02 сен 2015, 04:26
grayrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю MCP67M-A2 с дата кодом 2011+
в форуме Куплю | Buy
BESHTO
23 окт 2015, 11:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (X55A Rev 2.1) После замены HM70 на HM75 кривая дата
majemus
12 авг 2019, 21:11
majemus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211V (M960 MBX-224 REV1.1) отсутсвие дата кода видиочипа
в форуме Sony
scrofula
13
4481
23 ноя 2016, 19:25
scrofula Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен Дата шит.
Fleks1983
11 дек 2016, 15:01
Гектор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
