Текущее время: 15 май 2024, 04:15
SerTse
Заголовок сообщения: Xiaomi Redmi 4A не включается. Добавлено: 23 окт 2020, 11:08 |
Зарегистрирован: 25 июл 2019, 05:50 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 12 Откуда: Саяногорск
Добрый день. Помогите пожалуйста с проблемой. Данный телефон был у мамы, всё работало нормально. Но один момент она к нему подошла, а он выключен и не реагирует.
Забрал. Пытаюсь включить - вжикает вибро и тишина. Подключил ЗУ - вжикнул и тишина. Разобрал, батарейка 3,6в, поставил на зарядку от iMax B6, зарядилась до 4.10в. Ставлю обратно в телефон. Нажимаю вкл - вжик и тишина.
На работе есть мультиметр, ЛБП, осцилограф, паяльная станция, УЗВ - по сути инструмента полно. Опыта нету, где и на каких точках что мерить.
Купил на Авито.доставкой такой же, только без батарейки - типа вздулась, думал плату подкину и в путь. Получил, (а он утопленник, маркеры красные) поставил свою батарейку - так он вообще не реагирует на кнопку питания.
Теперь сижу с двумя устройствами, одной батарейкой и голову ломаю, как бы это дело восстановить. Пытаюсь в схеме разобраться, но что-то тяму не хватает.
Помогите пожалуйста.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Redmi 4A не включается. Добавлено: 23 окт 2020, 17:17 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 919.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
SerTse писал(а): Забрал. Пытаюсь включить - вжикает вибро и тишина. В режим FastBoot выходит: зажать 2 кнопки вместе - кнопка включения и кнопка громкости нижняя, ждать (до 15 секунд, можно чуть больше), пока не появится картинка?
SerTse
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Redmi 4A не включается. Добавлено: 26 окт 2020, 09:43 |
Ciber SLasH писал(а): В режим FastBoot выходит: зажать 2 кнопки вместе - кнопка включения и кнопка громкости нижняя, ждать (до 15 секунд, можно чуть больше), пока не появится картинка? Пробовал, ничего не происходит. Т.е. вжикает только и всё. Если долго держать, то вжикает через 20 сек. При замыкании контактов TestPoint ничего не происходит. При подключении/отключении к ПК, комп издает звук подключения/отключения устройства.
