Текущее время: 27 апр 2024, 23:02
 Заголовок сообщения: Lenovo S10-3C нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 12:38
Приветствую всех участников Форума!
Нетбук Lenovo S10-3C на MB Bitland bm5999 rev 1.3
Состав : N455, CG82NM10, IT8502
Старт есть , плата проходит всю секвенцию запуска по диаграмме на схеме (имеются все питания ,поднимаются все ресеты и т.д.)
На LPC тишина ,акромя PCI_CLK.
Проверил как себя чувствуют флешеки их тут две - мульта и южника(основной BIOS)
C флехой мульта Идет постоянный обмен данными.
А вот с флехой BIOS`a происходит следующее - при нажатии на кнопку пуска проходит только 3 кодовые посылки и всё.
Решил перепрошить флехи:
На сайте производителя биос только для обновления изпод винды.
Скачал с notebook1.ru следующие прошивки для этой платформы 01PNL126.rom и 01PNL110.rom(BIOS) - 01PNEC20.bin(Мульт)
Слил прошивки с платы и сравнил их со скачанными:
Мультовая - похожа (заголовком и структурой)
BIOS - абсолютно разные.
Слитые прошивки я выложил на http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=72843&p=430330#p430330.
Замена прошивок
При замене прошивок BIOS`a на 01PNL126.rom и 01PNL110.rom ничего не изменилось
При замене прошивки мульта 01PNEC20.bin плата перестаёт включатся.
Отсюда два вопроса:
1.Подходят ли прошивки 01PNL126.rom и 01PNL110.rom к плате bm5999 rev 1.3?
Если нет то просба поделится правильным дампом (seeksys(гаф)yandex.ru)
2.В результате осмотра платы обнаружено что южник и процосеверовидео залиты белым компаундом - кто-нибудь может подсказать
входит ли его состав эпоксидка и легко ли его отделить от платы.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S10-3C нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 12:58
Попробуйте отсюда: http://1bios.ru/bios/notebook/lenovo/id ... c/zakachka
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 15:23
bupc1 писал(а):
Непрокатило
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S10-3C нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 18:10
Вот Вам BIOS слитый с рабочего аппарата.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 19:38
Премного благодарен
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s10-3s (Lenovo s10-3s) Прошивка для матрицы
vovkawww
29 авг 2014, 22:21
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S10-3 (DAOFL5MB6D1 REV:D) Нужен дамп BIOS Lenovo S10-3
OlegZH
01 ноя 2015, 22:24
OlegZH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S10-3C (bm5999 rev 1.3) дальше логотипа Lenovo не грузит
newmember
1393
21 авг 2020, 11:47
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S10-3C (BM5999 Rev 1.3) Не работает
CEFIR
2826
21 июл 2014, 23:56
CEFIR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. остатки от Lenovo S10-3C
KcapDac
02 июн 2014, 17:07
Сейчас этот форум просматривают: 196221, Doc, Yumeinaru и гости: 44
