Проверил все шлейфы от платы матрицы до матрицы не где нету жидкости и повреждений, переставили разъёмы, вначале со слов клиента была реакция на закрытие крышки сейчас постоянно. Шлейфы гнул изгибал реакции ноль. На ютубе есть похожий случай и там не ясно толи залитие толи скол. Мой Чужой случай
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 13 Touch-Bar 2017 (A1706) (820-00923-A) какой-то flexgate или разбита подскажите что это
тут https://support.apple.com/ru-ru/13-inch ... ht-service по-русски Программа обслуживания подсветки дисплея MacBook Pro У подсветки дисплея вдоль всей нижней части экрана постоянно или периодически наблюдаются вертикальные яркие области. Подсветка дисплея полностью перестает работать. Подозреваю, что поврежден шлейф, защитное стекло черное, где написано MacBook Pro есть скол
Mardekai
Добавлено: 26 окт 2020, 15:32
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 680.33 Сообщения: 1291 Откуда: Москва
А в чем, собственно, вопрос? По внешним признакам очевидно, что это никакие не артефакты, а проблема с матрицей/шлейфом, а т.к. в этих буках матрица и шлейф - одно целое, то дисплейный модуль под замену, вот и весь сказ.
Lexnay
Мои рекомендации основывались исключительно на проверенном опыте, но тот у которого голова на плечах, а не тухез, сам додумает недостающей элемент в данном алгоритме.
А тот который следует строго инструкциям и внутренним протоколам, пусть по ним и работает.
ЗЫ Советую не забывать что apple очень клиентоориентированная компания.
gsmprofi
Добавлено: 26 окт 2020, 16:28
Зарегистрирован: 17 ноя 2019, 01:52 Наличности на руках: 386.49 Сообщения: 182 Откуда: München
Ваши рекомендации какбе намекают на то что надо кого-то подмазать чтобьі что-то куда-то впихнуть?
_________________ Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken. (c) Tyler Durden
Сейчас этот форум просматривают: leamlabit, ssergr и гости: 21
