Текущее время: 21 май 2024, 20:51
 Заголовок сообщения: Envy 17-j130us (17SBU-6050A2549501-MB-A02) ищу прошивку мульта
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 11:26
Проблемы ноута в том что не работает подсветка клавиатуры (хотя при включении на секунду загорается) и не работает вывод звука на наушники (переключение при этом происходит). По звуку менял и кодек и усилитель звука наушников. Питания все присутствуют как на кодеке так и на усилке. От разьема до усилка все звонится и комутируется при подтыкании наушников. подпаивался на вход усилка - звука нету. Дрова с сайта ничего не меняют.
Основной биос прошил с сайта НР, мультовый дамп в нем найти не могу что то. Тот дамп что есть в разделе биоса на этом сайте не подходит - нет реакции на кнопку. Есть у кого подходящий дамп мульта? Вот родные дампы:
---------- Добавлено спустя 6 минут 51 секунду: ----------
Вот даташиты на кодек и усилок:
 Заголовок сообщения: Re: Envy 17-j130us (17SBU-6050A2549501-MB-A02) ищу прошивку мульта
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 07:21
Нам нужно угадать какой EC установлен на плате?->Вы уверены, что он шьется?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 15:56
Он не шьется, рядом флешка стоит на 64 кб. Родные дампы я выложил.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 16:45
viewtopic.php?p=348745#p348745
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 12:04
Вот как раз с дампом на 64кб что вы указали ноут и не включается. Я же об этом писал выше... Другой есть у кого нить?
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 53 секунды: ----------
Прошил другой дамп, ничего не изменилось... ХЗ в чем проблема вообще может быть. Винду пробовал разную. Каких либо дров на сайте под функциональные кнопки как ATK в асусе не вижу. Звука в наушниках так и нету.
Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. envy 17t-j100 (17SBU-6050A2549501-MB-A02) НУЖЕН ДАМП
RavD
16
4326
07 янв 2016, 12:12
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy Touchsmart 17 (17SBU-6050A2549501) Identification of Components
abuholm
26 янв 2017, 16:51
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP17T-J100 (6050A2549501-MB-A02) отсутствует элемент на плате
colorado
26 янв 2017, 10:24
colorado Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) Помогите опознать ШИМ
fragomatik
04 сен 2016, 14:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GT60-2OC (MS-16F41 ver 1.1) Ищу прошивку мульта
в форуме MSI
eugkov
18 фев 2016, 18:21
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: battal6666, kor4evatel, senseyoo7, serginio и гости: 33
