Текущее время: 24 июн 2024, 17:41
speedtm
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 окт 2020, 13:13 |
Зарегистрирован: 31 дек 2017, 17:22 Наличности на руках: 7.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 73 Откуда: Novgorod
uncledim писал(а): Для загрузки из разделов 2 и 5 Перечитайте инструкцию то что выставили Legacy UEFI или CSM это для того чтобы материнская плата поддерживала оба режима загрузки и в данном случае образ жесткого диска был создан в старых версиях Windows без UEFI значит для правильной его загрузки у вас нужно выбирать при старте жесткий диск без приставки UEFI.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 окт 2020, 13:18 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 390.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 305 Откуда: Чебоксары
speedtm писал(а): Передобавь файлы инструкций исправил шрифты для отображения с телефона, переделал описание и многие скриншоты программы Супер. Спасибо. В "Пример работы теста amd+nvidia.pdf" как понимаю работа проведена не до конца. Не расставлены изображения в нужные места с разделе с NVidia
speedtm
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 окт 2020, 13:40 |
Gas_man писал(а): Супер. Спасибо. В "Пример работы теста amd+nvidia.pdf" как понимаю работа проведена не до конца. Не расставлены изображения в нужные места с разделе с NVidia В этом документе перевел только текст, вроде все и так понятно. С телефона удобнее выглядит когда все команды помещаются на одну страницу, а потом когда запомнятся так вообще не нужна будет инструкция=)
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 окт 2020, 09:24 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Gargooie писал(а): Прохождение теста говорит о 100% исправности памяти?
Строго говря - нет. Это производственный тест, направленный в первую очередь на выявление огрехов сборки и его прохождение гарантирует как минимум то, что всё прикручено-припаяно как надо. ИМХО для более-менее полной проверки его надо "тюнинговать" - как минимум увеличить время тестирования, рабочие частоты гпу и памяти, в общем, дать карте как следует просраться) ---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ---------- Gargooie писал(а): Есть тесты для gpu? Есть. Во всех папках лежит по pdf-мануалу к тесту, проверка памяти - лишь одна глава из него.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2020, 00:49 |
speedtm писал(а): Перечитайте инструкцию А смысл? Если в итоге 1) - оно работает, 2) - требует меньше телодвижений для загрузки Но не по инструкции, да. По инструкции у меня не заработало.)
boblek
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2020, 19:57 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/143199975046e806e305d20.jpg) |
Зарегистрирован: 18 окт 2020, 22:05 Наличности на руках: 120.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 56 Откуда: Москва
ilie321 писал(а): You didn't download last script version I don't have the last one :( If not difficult share?) ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 54 секунды: ---------- Поделиться кто-нибудь новым скриптом?)
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2020, 21:24 |
ilie321 писал(а): Вы не скачали последнюю версию скрипта А что последняя версия скрипта dmgg.py указывает на конкретный чип памяти \ банку. Я вроде все актуальные новости в этой теме мониторю. Но чтобы крипт показал на конкретную банку- такого не видел.
boblek
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2020, 23:08 |
ilie321 писал(а): Get the one from page 5.or the chinese one Thank you so much for your help) ---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 42 секунды: ---------- ilie321 писал(а): Get the one from page 5 Последняя версия скрипта видимо более точная, запустил сначала новую версию со страницы 5. Результат 7 или 8 банка памяти. То есть точно скрипт не показывает какой именно чип памяти. После запустил более старую версию скрипта, он вообще не показал ошибок. root@athlon:/home/test# python3 ./dmgg.py d0000000 64 8 Detected AMD GPU card: sudo: : command not found 01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Ellesmere [Radeon RX 470/480] (rev ef) (prog-if 00 [VGA controller]) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X/590] . . . Possible GPU address: d0000000 cfe00000 number of chips is set to: 8 chip 7 and/or 8 is faulty at address: 15040960 number of faulty chips= 1 Total bytes tested: 4*16777216 Total errors count: 511 - every 131072.0 OK: 67108353 root@athlon:/home/test# python3 ./dmgg1.py d0000000 64 8 number of chips is set to: 8 number of faulty chips= 0 Total bytes tested: 4*16777216 Total errors count: 511 - every 131328.50097847357 OK: 67108353
boblek
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2020, 12:03 |
ilie321 писал(а): It is 7 or 8. I don't have enough data for script to know which one But on the r9 390 card the script points to a specific chip :)
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2020, 20:03 |
Прошу подсказки. Карта asus strix rx 470 4g Скрипт показывает 3 банки, но на 3 канала. Или как расшифровать это сообщение: ![Изображение](https://b.radikal.ru/b00/2010/a0/b8f170c64bcc.jpg) Китайская программа выдала это- ![Изображение](https://c.radikal.ru/c07/2010/1d/045e2a4bddb6.jpg) ![Изображение](https://c.radikal.ru/c27/2010/84/f3f345cb1853.jpg)
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2020, 21:04 |
Gas_man писал(а): Китайская программа выдала это Не отработала она. Что-то вроде "не смогла загрузить микрокод бла-бла-бла" А memfa.log в конце надо смотреть (он похоже с каждым тестом дописывается), или удалять перед тестированием. По той фотке, что у вас - там ошибок нет.
ilie321
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2020, 22:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=110596_1583820810.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2020, 13:07 Наличности на руках: 304.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 296 Откуда: romania
Gas_man писал(а): Прошу подсказки. Run more times and if in memfalog you get .bank Xx.... C...... On some line that chip Xx is faulty
anton127
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2020, 05:57 |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00 Наличности на руках: 450.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 370 Откуда: Урал
Да там взять старый матс для очень старых карт и всё. Ну есть же 367 и 400, которые всё современное тестируют. У китайцев всё слишком перемудрено и раздуто. ---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ---------- uncledim писал(а): А memfa.log в конце надо смотреть (он похоже с каждым тестом дописывается), или удалять перед тестированием. Нет смысла удалять и он не дописывается. Он именно каждый раз пишет столько инфы. Разные тесты пишут разное количество инфы. Но всегда последний пункт соответствует результату теста. Понять бы что предыдущие пункты означают.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2020, 07:59 |
anton127 писал(а): Он именно каждый раз пишет столько инфы Добавляя ее в конец имеющегося файла. Мы ведь про memfa.log говорим? serega2014Mog писал(а): при загрузке windows 97 из меню загрузчика как написано в инструкуии ничего не происходит моргает курсор почти та же фигня. В uefi mode попробуйте загрузиться.
boblek
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2020, 12:10 |
serega2014Mog писал(а): Где я ошибся подскажите кто уже размесил у себя и запустил 3 версии китайского софта для проверки видеопамять Нажимай при запуске биоса бут меню, там выбирай бубунту. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 5 секунд: ---------- Gas_man писал(а): Китайская программа выдала это- exception during attempt to execute test: can't find mem= value - такая ошибка?
