Текущее время: 23 май 2024, 12:51
 Заголовок сообщения: ASUS GTX 1070 8Gb нет изо и куча всего интересного...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 23:15
Всем доброго времени суток, знатоки!
Имеется видеокарта ASUS GTX 1070 8Gb, которая не дает изо. При запуске виснет на пост коде b2, потом материнка после долгого ожидания издает один писк и монитор включается, но картинки нет.
При тесте mats было обнаружена одна особенность, а именно, не срабатывает охлад при нагреве карты, но при старте карты, какое-то время все вентиляторы раскручиваются, потом останавливаются. Пришлось колхозно и принудительно охлаждать отдельным вентилятором, пока шел тест.
По тесту mats: из 5-и тестов нормальной диагностикой завершился только один и показал ошибки по всем банкам.
mats version 400.184. Testing GP104 with 10 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0
Write Error Count: 7091320
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 991040 0
FBIOA1 0 991040 0
FBIOB0 0 663488 0
FBIOB1 0 991040 0
FBIOC0 0 735840 0
FBIOC1 0 736792 0
FBIOD0 0 991040 0
FBIOD1 0 991040 0
Failing Bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039
B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047 B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055
B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063 C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007
C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055
D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015
D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031
D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047
D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
По охлаждению - карта может греться 60 и более град., однако система охлаждения вентиляторы не запускает.
После разборки было выявлено, что кто-то до меня ковырялся с ШИМкой по питанию памяти и пытался припоем сделать перемычки.
Убрал я эти перемычки, попытался проверить напряжения по плате, первым щуп мультиметра поставил на измерение напряжения памяти. После старта видяхи напруга памяти начала медленно нарастать, на значении приблизительно 1,2В произошел пых :sh_ok: и БИОС материнки бодро озвучил отсутствие видеокарты. Осмотрел плату после выключения питания, прогаров не выявил, однако один из мосфетов питания памяти умер. Вместе с ним прогорел райзер (он видимо спас от совсем плохой кончины данную видяху).
Теперь собственно вопросы:
1. Какие номиналы у резисторов, которые должны стоять на месте перемычек с припоем (на фото красные стрелки в места перемычек)?
2. Почему не включался охлад карточки при перегреве?
3. По каким причинам мог быть пых?
4. Почему на площадках Drain и Source мосфетов, верхние на фото, показывает КЗ?
5. Сопротивления на дросселях питания памяти и ГПУ мультик показывает 0,6 Ом (Минимально возможное показание, которое мультик способен выдать), нормальное ли такое сопротивление?
6. Стоит ли дальше заниматься с данной картой? Или ГПУ труп?
Прошу слишком строго не судить за, может быть совсем простые вопросы...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 1070 8Gb нет изо и куча всего интересного...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 00:26
Снимайте дроссель питания памяти, смотрите сопротивление если там КЗ, то откладывайте карту в сторону, и как говорил батюшка Ленин учится учится и еще раз учится.
У вас на руках была карта которая ремонтировалась до вас, для того чтоб заняться визуальной диагностикой, изучением элементов, тупо загубили ГПУ и память.
Если это ваша карта, а не клиента, то есть подопытный на чем есть учится. Поисковик работает вбивайте ASUS STRIX 1060-1070 (на картинке вроде она) темы есть и не одна.
Так что изучайте темы с похожими проблемами.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 10:06
Логичнее предположить, что там стояли нолевеки. Оборотами рулит проц.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX 1070 8Gb Dual - номинал резистора обвязки uP9511
Kosstik
3460
25 авг 2018, 22:38
kolyandex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus rog gtx 1070 strix oc 8gb no detect memory
PT-AH
29 янв 2022, 00:17
SimbA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P6X58D-Premium не сохраняет настройки BIOS и еще куча странностей)
в форуме Asus
Alex1112
2663
23 фев 2018, 22:03
Alex1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куча точек, пятен, помех и какая то рябь на Asus A9600 XT/TVD rev1.00
bigboss
1707
15 мар 2019, 21:32
bigboss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 1070 8GB Нет изображения
IslamWainah
15
10827
07 ноя 2017, 22:28
Сейчас этот форум просматривают: cheburaha15, stasdenis и гости: 20
