Текущее время: 21 май 2024, 20:43
 Заголовок сообщения: HP 15-da0191ur (epk50 la-g07ap) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 19:21
Изначальная проблема с чем пришел в ремонт это полный труп. При осмотре были выявлены проблемы с входными цепями питания и КЗ на линии питания мультиконтролера, а еще кем то паялся биос и возможно менялся чаржер .После замены ключа PQB12 входное напряжение начало расходиться по плате , замена мультиконтролера решила проблему КЗ.
После прошивки мульта дампом вырезанным из биос ноутбук стал реагировать на кнопку включения но картинки на матрице нет, на клавиатуре мигает Capslok 5 длинных 3 коротких. Также брал биос с нашего форума там и основной и мульт, после прошивки всё также мигает капслок. Посткарта поставленная в слот WLAN молчит. Вторичные питания есть все кроме графики на PLG1
по остальным
plm 1 1.2v
plv3 plv4 0.9v
pl1001 1.04v
plw1 1.36v
plz1 0.93v
pla1 1.03v
pl1801 1.77v
pl2501 2.5v
Опроса памяти не происходит висят высокие уровни
Вопрос -это процессор или есть еще варианты или как можно точно определить исправен процессор или нет?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0191ur (epk50 la-g07ap) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 12:33
Кварц генерит? Биос вычитывается?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 14:12
yc1 и yc2 генерят оба биос вычитывается
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 14:20
А сопротивление по USB? Ресет снимает?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 14:37
Комбаин...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 14:56
сопротивление по usb на всех трех портах нормальное-килоомы, на линиях LPC на мульте есть жизнь.
А вот где посмотреть ресет ? схемы на него нет
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 18:22
значит должны быть пост коды(если правильно постка подключена). При таком раскладе, скорее биос надо правильный и чистый
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 12:44
на этих платах встречал что постка может и не работать тк не установлены резисторы а поскольку схемы на эту мать нет то не понятно что там и куда надо поставить. Биос сейчас стоит родной тк в теле биоса есть серийные номера этого бука но он может быть и поврежденный. Может есть у кого схемки с подобных LA-07g
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 13:38
Постка Веретьянова отлично там работает без шаманства.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 14:53
Постка его NGFF_combo1 . С установленной в слот JWLAN на этой плате при подключении БП загорается и гаснет точка в младшем разряде при нажатии кнопки включения снова загорается и гаснет точка а потом на обоих индикаторах 88 и все
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 10:46
ремонт ноута завершен,проблема была в мультиконтролере, 12вывод CLK_PCI_LPC был в пробое . На момент ремонта найти такой у нас не получилось, KB9022QC на этой платформе почему то не заработал (не хотел прошиваться). Установка и прошивка нового родного KB9022QD принесла положительный результат.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-da0191ur (la-g07ap) нет звука в винде, при этом он есть в биосе
segaK_yar
1689
22 окт 2021, 11:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-da0191ur (la-g07ap) Помогите опознать шим
zveros
23 авг 2022, 08:43
zveros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-da0191ur (EPK50 LA-G07CP rev 1.0) ищу дамп биоса
Dimasik
13
5035
12 ноя 2019, 12:57
v.serg.potapov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-da0191ur (EPK50 LA-G07CP rev 1.0) ищу схему
Dimasik
18
8866
02 сен 2019, 17:21
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-da0191ur (EPK50 LA-G07CP rev 1.0) Опознать элемент
Bond007
02 июн 2021, 11:42
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: battal6666, Harshlizer, silj, Петрович1978 и гости: 28
