Заголовок сообщения: Re: MS-16JB1 (Micro-Star) КЗ по линии +3VSUS
Добавлено: 06 сен 2020, 14:34
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
просто прошей BIOS программатором
monser
Добавлено: 06 сен 2020, 15:37
Зарегистрирован: 25 мар 2012, 12:50 Наличности на руках: 167.15 Сообщения: 204 Откуда: Vanino
Перешил БИОС, результат абсолютно тот же.
monser
Добавлено: 07 сен 2020, 17:15
А не может такое быть из за замененного хаба? (брак, некачественная пайка)
monser
Добавлено: 10 сен 2020, 07:37
Заметил очень сильно греющуюся МС PS8330B AO. В корпусе имеется прогар. Хотя это внешний DP порт, но все таки решил снять.(менять пока нечем) После её снятия картина не изменилась.
monser
Добавлено: 11 сен 2020, 12:45
Подпаял POST карту, включил и через 3 минуты на внешнем экране появилось приветствие. Еще через 40 сек появился раб стол с пустыми ярлыками и еще через 30 сек ярлыки приобрели нормальный вид и появилось окно с предупреждением: не отключайте USB накопитель. В диспетчере устройств нет WiFi модуля, хотя установлен, экран темный. Светик включения WiFi светится постоянно очень бледненько, даже при снятом модуле. Клавиатура работает, второй вентилятор запустился примерно в то же время как появилось изображение. ---------- Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 5 секунд: ---------- У кого есть какие мысли на этот счет, поделитесь
monser
Добавлено: 15 сен 2020, 18:14
Вроде с изображением разобрался. Дохлым оказался коммутатор питания APL3512A. На выходе было 0,5v. После замены матрица ожила. Со звуком пока не разобрался. Стоят 2 штуки TPA 6017.
monser
Добавлено: 24 окт 2020, 07:04
Похоже, что TPA6017 обе дохлые и ALC 898 вместе с ними.
monser
Добавлено: 27 окт 2020, 14:50
Пришел WiFi модуль. После замены, в диспетчере виден, связь появилась. Родной на вид малость потертый - видно, что заменен. В СЦ г. Владивостока за ремонт просили 65т.р. , но хозяина такая сумма не устроила.
rolic26
Добавлено: 27 окт 2020, 15:51
Зарегистрирован: 09 апр 2020, 22:56 Наличности на руках: 26.00 Сообщения: 13 Откуда: Москва Заблокирован
долгий ремонт. зато успешный.....
monser
Добавлено: 28 окт 2020, 06:08
Эт точно. Но еще рано радоваться. Где то в дороге еще ALC , УНЧ и DP
monser
Добавлено: 30 окт 2020, 10:14
Подошла PS8330B. После замены на выходе DP сигнал присутствует.
monser
Добавлено: 06 ноя 2020, 17:43
Получил ALC898 и TPA6017. После замены появился звук. бук отремонтирован, тему можно закрывать. Всем помогшим в ремонте огромное спасибо.
Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки: "Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>". Жмёте на галочку - тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список действий и кнопка "Перейти".
Сейчас этот форум просматривают: jentoris и гости: 8
