Добрый день. Aser 6530. Материнка DAOZK3MB6FO. После включения работает секунд 30-40 и вырубается,при повторном включении работает еще меньше.С внешним монитором ведет себя так-же. Отключил монитор,материнка запустилась.Видеокарту Н-видео вместо родного Радеона?
Охлаждение для начала проверить. Термотрубку и термопрокладки. Вот эта фраза вообще не понятна: "Отключил монитор,материнка запустилась.Видеокарту Н-видео вместо родного Радеона?"
jurmala
Заголовок сообщения: Re: Aser 6530 выключается
Добавлено: 31 окт 2012, 21:53
Зарегистрирован: 09 сен 2011, 23:17 Наличности на руках: 84.18 Сообщения: 145 Откуда: Москва Заблокирован
ну типа NVIDIA - видеокарту поставить вместо ATI .... ...я так понял...
Без монитора материнка не отключается.А по видеокартам,есть от 6920 видеокарта.Подставить есть смысл или нет? Терморезинки в печальном состоянии,заменить на термопасту возможно или нет?
jurmala
Добавлено: 31 окт 2012, 23:14
...без монитора это имеется ввиду матрица ноутбука ?
Ciber SLasH
Добавлено: 01 ноя 2012, 00:11
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42 Сообщения: 7770 Откуда: Питер
Просто так не возможно. А вот заменить на мет. пластину (алюминий или медь) соответствующей толщины обмазанную с 2-х сторон термопастой - возможно и даже нужно.
