Текущее время: 15 июн 2024, 08:47
imctarget
Заголовок сообщения: Asus (E502NA rev.2.1) Чаржер BQ24780 странное управление входными ключами. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 окт 2020, 17:37 |
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 21:02 Наличности на руках: 8.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 51 Откуда: gorod.dp.ua
Asus, платформа E502NA rev.2.1. Чаржер BQ24780, весь из себя навороченный по сравнению с 25, 35 сериями. На входе ACDET 1,8V, мало, нашел, что уменьшает. Cхема на 74HC74, двойной триггер через резистор 47к садит на землю нижнее плечо входного делителя на входе ACDET. Отпаял резистор, напряжение 2,6V, ключи открылись, но не полностью. На затворах пульсирующее напряжение 100Гц, на выходе ACOK прямоугольные импульсы той же частоты. Сделал искусственный ACOK. При этих приоткрытых ключах плата запустилась, напряжение между ключами повысилось, импульсы присутствуют на 19V амплитудой около 1V, на затворах 22-23V с присутствием импульсов.
Прошу помощи, что заставляет выход ACDRV вместо постоянки 25V генерить импульсы 100Гц? Наглая закоротка ключей не избавляет от импульсов на выходах ACDRV и ACOK. Чаржер менял на новый, входные ключи и емкости в затворах ключей тоже, обвязка чаржера "вроде нормальная". Плата в покое потребляет 17-18 mA, как-то многовато. При моей доработке запускается и работает. Непонятно, что за защита собрана на 74HC74 и двойном полевике, может от переполюсовки? Схемы естественно нет, только бордвью.
![](images/spacer.gif) |
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus (E502NA rev.2.1) Чаржер BQ24780 странное управление входными ключами. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 окт 2020, 19:55 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Естественно, участвует))) Они все участвуют! Затыкая проц по превышении тока потребления. Вы от чего плату запитываете? Если от ЛБП - все шансы, что не поедет! Возьмите источник родной/нормальный.
imctarget
Заголовок сообщения: Re: Asus (E502NA rev.2.1) Чаржер BQ24780 странное управление входными ключами. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 окт 2020, 22:17 |
Serge_L писал(а): Возьмите источник родной/нормальный. Достойный ответ, 99,9% ехали, а эта "великая платформа с целероном на борту" не поедет. Далее я лучше промолчу...
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus (E502NA rev.2.1) Чаржер BQ24780 странное управление входными ключами. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2020, 00:32 |
Если ты не понимаешь, как оно работает - твои пооблемы! Мне лично - пох!
imctarget
Заголовок сообщения: Re: Asus (E502NA rev.2.1) Чаржер BQ24780 странное управление входными ключами. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2020, 13:24 |
Нашел проблему, даже стыдно описывать. Я увлекся отслеживанием низкого уровня сигнал ACDET и управлением входных ключей, а оказался банальный пробой PQH8901, верхнее плечо зарядки батареи. Чаржер мужественно боролся с последствиями, а я, обманывая его, запускал систему для дальнейшей работы. Пришлось задействовать два канала осциллографа, чтобы увидеть момент срабатывания D-триггера в цепи ACDET. Проблема была на поверхности, я полез в дебри, каюсь! Это все, блин от того, что приносят не ноутбук, а плату, типа залили, разобрали - не включается. Пока устранишь все съеденное шашелем, особенно если меняеш SOT-563 на SOT-363, потому, что тех не найти, а поставить взамен сгнившего надо и еще кучу всего, не до "целеньких" мосфетов. Естественно без батареи, если-бы она была, обратить внимание на пробитый мосфет было бы проще. Всем спасибо за участие, как говорил мой тезка "И опыт - сын ошибок трудных..." но до гениев нам далеко ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
