Текущее время: 05 июн 2024, 16:17
 Заголовок сообщения: Mac Pro A1707 (820-00928-A) Не стартует
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 14:57
Доброго всем!
Призываю коллективный разум к помощи. Зашел мак бук про в состоянии полного кирпича. После вскрытия сразу же увидел взорванный кристалл хаба. Особо ничего мерять на плате не стал (3 вольтовая дежурка в коротком, питание хаба в коротком, что логично), снял хаб. Коротыши ушли. Осталось полноё короткое PPVCCIO_S0_CPU логики проца. Что указало на то, что процу тоже тапки. Снял проц, коротышей нигде не осталось. Далее чипы были заказаны и в дальнейшем установлены. Однако, ноут не ожил. При подключении адаптера питания (или подключеной батареи) ноут на кнопку питания никак не реагирует. На данный момент при подключенном адаптере имеется силовая 3 вольтовая дежурка PP3V3_S5, сигнал PM_PWRBTN_L на нажатие кнопки реагирует, просаживается. Пятивольтовая насколько я понимаю согласно схеме поднимется после включения. Где можно посмотреть POS для данной платы (или в принципе для маков) чтобы понимать в каком месте процесс запуска останавливается, да и вообще начинается ли он. Маки у меня не частые гости, поэтому чувствуется некоторое отсутствие опыта с ними.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Mac Pro A1707 (820-00928-A) Не стартует
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 01:36
Надо прошить чистый ME, если вы этого не сделали. Нужно удостовериться, что акб имеет достаточный заряд. Либо оставить на пару дней на зарядке, либо зарядить банки напрямую, если умеете. Без АКБ он не включается. Но для верности попробуйте с отключенным акб зажать кнопку включения и вставить зарядку, продержать кнопку включения 5 секунд
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 08:21
Да не может быть, прекрасно включается без акб, по крайней мере от 87ватт бп.
Ну а по делу гляньте в схеме сигналы входящие на system power management хаба.
Проверьте запитана ли rtc секция в s5, есть ли генерация.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook Pro 15 A1707 (820-00928-a) не стартует с подключенной кнопкой Touch id
в форуме Apple
segaK_yar
19 дек 2020, 21:22
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook Pro 15 A1707 (820-00928-A) Не вкл.,не заряжается
в форуме Apple
_AVP_
1887
20 янв 2021, 10:15
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook Pro 15 A1707 (820-00928-a) Помогите поставить диагноз
в форуме Apple
tizak89
12 авг 2021, 13:51
tizak89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1707 2016 2017 (820-00281 820-00928) Диагностическое отключение дискретной графики (перевод в UMA)
в форуме Apple
d-pal
21
4498
24 май 2024, 13:34
artmac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1707 (820-00928) Пост код e0
в форуме Apple
Денис07
05 ноя 2018, 22:51
Денис07 Перейти к последнему сообщению
