Текущее время: 09 май 2024, 04:32
 Заголовок сообщения: Ideapad 320-17ikb (NM-B452) Вопрос про PCH_RSMRST#_R
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 01:38
Добрый день. Проясните про PCH_RSMRST#_R, он же EC_RSMRST# с мультика. Я так понимаю, он инверсный, т.е. до нажатия кнопки питания на нём должно присутствовать лог. 1. Откуда она берётся изначально, с мульта или с хаба? Я правильно понимаю, что хаб выдаёт лог.1, а мульт её должен просадить в ноль? Или же всё-таки мульт выдаёт 1, а при нажатии на кнопку вкл - ноль?
У меня на этой линии ноль, сопротивление в норме, реакции на кнопку питания тоже нет (но PBTN_OUT# есть сигнал, но до PM_SLP_S3#_R PM_SLP_S4#_R дело не доходит).
Мульт или комбайн в топку?
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-17ikb (NM-B452) Вопрос про PCH_RSMRST#_R
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 01:43
Мульт поднимает в 1 ec_rsmrst#, тем самым, снимая ресет с хаба.
До или после нажатия кнопки - это уже конкретная реализация.
Чтобы мульт поднял ec_rsmrst# в 1, д.б. выполнены "условия старта".
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 21:11
Благодарю, пойду дальше ковырять.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 04:57
В общем после нескольких дней замеров и экспериментов разобрался, виной был мульт, на этих сериях ноутов логика поднятия RSMRST упрощенная, даже PG не заходит в мульт. Первый ремонт ноутбука в жизни. П.С. Мульт поменял сам паяльником без микроскопа, был it8586FXS, но впаял it8586FXA)))) Заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 320-17IKB (model 81BJ) (EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 rev 1.0) не работает клавиатура только
recordsman
4064
19 фев 2019, 14:16
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 330 (EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452) Идентификация элементов на плате KBC, NM-B452
jopekgsm
14 сен 2020, 12:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330-17IKB (nm-b452 rev1.0) нужен дамп биоса
Falls
28 ноя 2020, 13:05
Vlad_os Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo 330-17ikb (nm-b452) отключить распаянную ОЗУ
rinat099
26 авг 2022, 18:19
rinat099 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-17IKB (Palwonn 88M3 94V-0) Пожалуйста помогите определить микросхему.
TonySCP
17 фев 2019, 15:16
TonySCP Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vusal и гости: 38
