Текущее время: 18 май 2024, 20:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-2116er (DAUT1AMB6E1 rev:E) аналог видеочипа
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 21:23
Ребята, доброго все времени суток! подскажите пожалуйста можно ли на этой платформе заменить видеочип 216-0729042 на 216-0728014?
Я много чего не понимаю и не знаю, но вычитал тут на форуме что на одной из подобных плат но в другой модели чип прописан в биос и свободно меняется без заморочек.
не хотелось бы танцев с бубнами, заменить чип я смогу а вот с биосом сложновато будет, ковырять его.
Хочу старый ноут поднять для работы с MIDI внешними устройствами, его мощи для этого хватит).
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: dv6-2116er материнка DAUT1AMB6E1 rev E аналог видеочипа
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 22:25
215-0719094 полный аналог и в БИОС
ничего не надо править
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 15:02
Интересно, совместим ли этот чип 216-0728014, он на 200р. дешевле. Планирую брать сразу пару чипов для подстраховки. И н есть у многих продавцов.
Ваш вариант тоже хорош, но нашел этот чип только у одного продавца и он дороже.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 15:36
Только с 014, скорее всего, придется прошивку править, если нет готового в свободном доступе.
Желательно это проверить ДО того, как сделаете замену.
В сети
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 23:24
viewtopic.php?f=53&t=91196 в этой ветке ребята поставили такую замену на эту платформу вроде норм на родном биосе. Единственное возникает вопрос, нужно ли будет шить чистый биос?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 23:59
Этож АМУДЕ в нем нет чистых и грязных биосов .
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 00:44
Выходит есть смысл заказать 216-0728014. И должно всё завестись?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 10:20
Должно. Поддержка в биосе есть.
Тем более нашли темы, где была удачная замена.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2116er (DAUT1AMB6E1 rev:E) аналог видеочипа
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 16:03
Detroid
про север не забывайте, если хотите этот амудэ "поднять".
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 16:38
Вам правильно сказали про север. Аналог не аналог. вот https://www.partsdirect.ru/goods/587505
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
это дороже на 800 р https://www.partsdirect.ru/goods/92054
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 18:09
подскажите пожалуйста, что с севером? он тоже выходит из строя вместе с видео?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ----------
masser писал(а):
Аналог не аналог.
я буду заказывать у желтолицых. надеюсь придет норм чип. время не лимитирует.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 19:56
Он дохнет намного чаще и раньше, чем видеочипы.
А покупать в Китае... Уже не раз писалось, что реально новые чипы там не кардинально отличаются по цене от наших магазинов.
Тут каждый ССЗБ.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 22:01
о погрел видео чип, мост не трогал совсем. Видео появилось.
хорошо, буду знать. не знал.
igils писал(а):
Тут каждый ССЗБ.
это что?)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 23:01
Сам Себе Злобный Буратино :hi_hi_hi:
В сети
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 23:03
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 23:04
На этой плате надо быть ловким, чтобы погреть ТОЛЬКО видео)))
Меняйте оба!
Если там 2007 - их нет, ставьте 034, видик - да, 014. Память уполовинится, но в Вашем случае и не важно, думаю!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 23:42
заказал 216-0728014.приедет, поставлю и поделюсь успехами
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
Serge_L писал(а):
Меняйте оба!
хорошо, прислушаюсь к совету, не очень хочется снова вскрывать это чудо инженерной мысли.
я феном погрел кристалл на 220 градусах. держал около минут может немного больше. плату не астужал, подкинул питание и внешний монитор только проверить старт.
---------- Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: ----------
в наличии есть 216-0752001, он подойдет?
не понятно с 034, какой полный номер?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 01:40
001 не пойдет
215-0674034
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 13:53
Абсолютно не важно. Планирую поставить Windows CE.
vlad77 писал(а):
001 не пойдет
215-0674034
Ок. Понял
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 08:53
Речь была о видеопамяти!)))
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 15:20
советую ставить родной 216-0729042. с аналогом будут проблемы
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 17:12
посмотрим). я уже заказал.
читал несколько постов, вроде всё хорошо у ребят было.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 23:04
Какие проблемы?
Эта плата штатно шла с 014 чипом
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 19:24
Придут, поставлю и обязательно отпишусь об успехах.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 21:04
Ребята, здравствуйте!
есть бордвью на эту плату?
кажется накосячил, или только кажется. вмести с чипом легко снялись 3 пятака((((
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 21:35
Там пустышки особенно легко отлетают)
Борды не было, вроде, но я не на работе!
Гляньте любую борду с такой подошвой - вычислите контакты, а схема есть)))
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 09:46
Пустышки и с увеличением хорошо глядятся. По поводу 0728014 - я заказал 0728000 - насколько помню это просто разные ревизии одного кристалла с одним ИД - А12 и А13. И неделю назад по месту брал шлифовку 0728014 - скорее всего тоже из 8000, т.к. первые около 2к ру, а 2-ое - по 1к но некрасивый ДК 08+
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 11:57
Sandman83 писал(а):
0728000
там на конце было ещё -00
Да, работает оно
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 14:08
Да-да.. такие и есть они. Подозреваю что и 8014 китайцы пилят с них же. Как говорится если не видно разницы зачем платить больше ))
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2116er (DAUT1AMB6E1 rev:E) аналог видеочипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 19:47
Да, ребята это были пустышки.
перепаял графику и мост, все работает отлично). еще нормально не тестил по под мои нужды думай пойдет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-2116ER (Quanta UT1 DAUT1AMB6E1 REV:E) Не работает LCD
XbalbesX
12
5628
26 июн 2017, 15:44
Grigory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-2116ER (Quanta UT1 DAUT1AMB6E1 REV:E) нет инита
2uz
23 ноя 2017, 23:55
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-2116er (daut1amb6e1 rev e) Красные полосы
comteh
19
4959
19 ноя 2014, 16:32
comteh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-2116er (daut1amb6e1) post 17
rolonol
16 мар 2016, 12:39
rolonol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 2116er (DUAT1AMB6E1 REV E) Замена 215-0752007 на 216-0752001
chepelvn
18 мар 2015, 20:46
SNARTS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
