Текущее время: 19 май 2024, 21:52
 Заголовок сообщения: 15-db0234ur (la-g078p) включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 10:46
Всем привет.
Принисли залитик.
Залитие было в районе мульта. Все гнилые элементы были заменены, мультиконтроллер заменен и прошит.
На данный момент ноут включается, даёт картинку, но выключается через несколько секунд.
Подскажите пожалуйста куда копать?
Гнилых дорожек ет. Радиатор и кулер рабочие.
Есть предположение, может какой-то датчик температуры глючит если о есть?()
 Заголовок сообщения: Re: 15-db0234ur (la-g078p) включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 11:02
В таких случаях везде пишут прошейте чистый регион. У меня вопрос - зачем вы мульт шили? С не прошитым не работал?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 11:13
1. плата на амд, там нет регионов на сколько мне известно
2. мульт kb9022 со своей прошивкой - шить обязательно
 Заголовок сообщения: Re: 15-db0234ur (la-g078p) включается и сразу выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 23:28
замена комбайдена решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-db0234ur (EPV51 LA-G078P Rev:1.0) Обвязка bq24725A
smai
24 дек 2020, 19:02
Redl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-db0234ur (LA-G078P) Помогите опознать номинал резистора.
Seriouse
28 сен 2023, 14:44
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-db0050ur (LA-G078P Rev:1.0) Зависает сразу после инициализации после замены накопителя
timanovikov
22 авг 2020, 10:24
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-db0460ur (LA-G078P) не включается, не заряжается. нет 3vlp
Redl
1395
19 янв 2021, 19:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15 db0461ur (La-G078p) не включается
arcopon11
966
03 мар 2021, 01:37
arcopon11 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
