Текущее время: 20 май 2024, 03:05
 Заголовок сообщения: Проверка состояния GPU
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 12:36
Насколько хорош этот пункт для проверки состояния GPU?
Video Card Checker Tester Graphics Card Diagnostic Tool
https://a.aliexpress.com/_m0LUUfx
Стоит покупать?
 Заголовок сообщения: Re: Проверка состояния GPU
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 12:58
Состояние gpu он не проверит, он предназначен для поиска обрывов или кз сигнальных линий. Учитывая то, что часть сигнальных линий идет через конденсаторы, проверить он может только частично. Для ускорения процесса диагностики покупать есть смысл, а проверить видеокарту можно и простым мультиметром.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 19:08
При проверке мультиметром (диодный режим), каков нормальный диапазон разницы падения напряжения между сигнальными линиями? Если одна пара сигнальных линий показывает падение напряжения 0,7891 В, а вторая пара показывает 0,7882 В, это нормально или, вероятно, неисправен графический процессор?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 19:45
нормально, главное чтоб не было "следующая пара 0,200мВ или 0.080мВ"
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 19:49
Нормально.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 22:15
Правильно ли я понимаю, что пары должны быть одинаковыми, а не все по отдельности? Мне всегда было трудно понять.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 05:38
Все одинаковые
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 19:49
Состояние (именно состояние) он вряд-ли сможет проверить. ВОТ ОБРЫВЫ И ЗАМЫКАНИЯ он скорее всего может находить, ну, как ddr-тестер или тестер шлейфов матриц от АСЦ :)
Вообще, те же КЗ или обрывы я всегда "чекаю" через мультиметр. Конечно, генерации на фазах он не показывает, но для поиска КЗ - в самый раз. А именно Состояние граф. процессора лучше проверять уже на рабочей видеокарте через специальные программы.
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 02:13
А что делать, если на одном кондере 0.3, а на соседнем - 0.4 ? На всех остальных падение о.3В
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X552C (X550CL) Толька, нет зарядки АКБ при включенным состояния
jasur09
15
3603
12 июн 2016, 19:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SATELLITE L850D-C6W (plac/csac dsc rev.2.1) BSOD при восстановлении до заводского состояния.
в форуме Toshiba
scrapped
14
2621
25 май 2018, 21:32
scrapped Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIOS 8-pin (VCC) для отображения состояния графического процессора
Smoolae
02 ноя 2020, 23:02
Smoolae Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проверка GPU RX470/80 570/80
Frennis
09 апр 2021, 12:06
Gas_man Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена GPU на r9 270x на GPU от r7 370
AGGRAPH
12 июн 2022, 12:18
AGGRAPH Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
