Текущее время: 26 май 2024, 00:36
 Заголовок сообщения: Asus FA506 (DA0BKXMB8D0 REV D) Отключается при подключении ЗУ
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 13:47
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Принесли игровой ноут с диагнозом замена видеочипа, после другого сервиса. Изначальная проблема была в залитии. После вскрытия следов коррозии и попадания жидкости не обнаружено, все отмыто до нас. На кнопку аппарат не реагировал, при этом дежурные напряжения присутствовали. Заниженных сопротивлений не обнаружено, на дросселях питания видео 1650TI, порядка 0,5Ом, что вроде бы, является нормой, хотя не уверен.
Подняли процессор(установлен Ryzen 5 4-го поколения), под ним вычистили остатки жидкости, запаяли проц на место - ноутбук запустился от аккумулятора и дал картинку.
Вроде бы на этом все, но стоило немного задеть радиатор охлаждения, как ноут сразу выключался. Было решено поднять чип видео, где тоже были следы жидкости. После этого на изгиб и удары реакции не было, то есть ноутбук работает идеально от встроенного аккумулятора, даже проходит все тесты в бенчмарке. Но стоит подключить адаптер питания, спустя секунд 10 ноутбук вырубается. Если снять дросели питания дискретного видео, то ноутбук отлично работает, как от батареи, так и с подключенным зу. Фазы питания чипа проверяли, работают все три. Смущает тот момент, что от акб все работает исправно. Может, кто подскажет, что можно еще посмотреть и проверить.
 Заголовок сообщения: Re: Asus FA506 (DA0BKXMB8D0 REV D) Отключается при подключении ЗУ
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 13:49
Проверьте (замениет) датчики тока чарджера.
Замените БП.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 14:20
Замените БП.
Блок питания меняли, запитывали от ЛБП, результат тот же. Датчик тока менялся.
Также замечено, что при подлючении ЗУ сильно раскаляются дроссели питания видео.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 14:26
Емкости питания видео заменте.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 16:09
Замена емкостей, также не решило проблему.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 17:51
А что показывает осциллограф по 19 вольтам, и на катушке (до и после) в питальнике видио?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 18:43
В данный момент осциллограф не исправен и посмотреть не могу.
Заменил катушки индуктивности по питанию видео, стояли 15 мкгн, поставил на 22 мкгн - ноутбук начал включаться от ЗУ. При тестировании в Valley fps держался на уровне 50, но через некоторое время упал до 10 и больше не поднимается.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 17:57
Всем спасибо за советы, проблема решена! Сегодня осматривал досконально плату, заметил место, которое по логике не должно быть пустым. Видно предыдущие мастера, во время отмывки, случайно сдернули резистор в цепи питания видео, не в силовой части, а в сигнальной. Сложно было определить номинал, так как плата совсем свежая, методом тыка установил резистор в 33Ком и все проблемы исчезли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FA506 (DA0BKXMB8D0 Rev.D) Немогу прошить мульт
pc center
2162
03 янв 2023, 17:19
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FA506 YAML 1994V-0 прогар
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
arturmac2022
02 дек 2022, 20:37
arturmac2022 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FA506 (DABKXBMBAD0 REV:D) Номиналы резисторов
oleok
04 янв 2023, 01:21
oleok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR (K54LY REV. 2.1) При подключении зарядки - отключается дисплей и при долгом простое нет вкл
eldorado
13
6284
31 май 2017, 09:55
eldorado Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P Rev:1.0) Не отключается АКБ при подключении БП.
Orbita105
1470
08 мар 2017, 12:18
Orbita105 Перейти к последнему сообщению
