Текущее время: 18 май 2024, 06:37
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: загрузка фото
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 18:38
Подскажите
как в теле сообщения сделать так, чтоб был виден сам рисунок(или фото), а не ссылка и т.п.
 Заголовок сообщения: Re: загрузка фото
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 18:47
выберите файл, потом добавить файл....
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 20:56
Вы невнимательно прочитали мой вопрос.
По Вашему совету в теле сообщения будет ссылка на файл, а я хочу чтобы в теле сообщения был виден рисунок (фото)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 22:08
тогда я пас...
двоечников вытягивать...
ссылка и есть ссылка , а загрузить на форум самое то...
только у кого менее 15 сообщений не увидят....
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 23:27
[img]прямая%20ссылка%20на%20изображение[/img]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 03:46
а если через меню то так
BB-код
---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ----------
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 11:35
А что, в расширенном режиме сообщения сервис "добавить изображение" недоступен?
Работает... :-):
Упала кружка с чаем:
Нажмите "цитата" и всё будет понятно, собственно ответ
Dag_ZhiEst' писал(а):
[img]прямая%20ссылка...[/img]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 13:20
Sergej
хост в отвале,недоступно
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 14:31
Irbor, я в hosts когда-то внёс 79.111.12.157 eximage.ru и думал, что у всех работает...
Вложение:
Зашёл на хостинг - 4 крайних файла, все мои...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 17:44
А куда лучше посоветуете выкладывать рисунки(фото), ч тоб по ссылке их можно видеть ?
(и, главное, чтоб подольше по времени к ним был доступ, а то бывает через неделю-другую их уже нет)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 21:07
на данном форуме от 15 сообщений можно увидеть фотки "выберите файл, потом добавить файл"...
правила читайте
viewtopic.php?f=20&t=7
пункт 9
9. Просмотр вложений на форуме возможен только после написания 15ти или более сообщений.
сюда на форум выкладывай...
писал 100500 раз...
1й ответ на ваш вопрос....
---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ----------
я бы бан сразу дал...была бы возможность...
и в правила добавил возможность....
первое- 3 тупых вопроса=бан.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 09:13
Вы опять про тот способ, про который Вы знаете и предлагаете.
А есть альтернативный: уважаемый Irbor в своём посте выше показал как:
фотки размещаются на стороннем ресурсе и в при оформлении сообщения вставляются ссылки на это фото на стороннем ресурсе, тогда в теле сообщения УЖЕ ВИДЕН будет рисунок. Так я увидел что Irbor пользуется ресурсом http://ipic.su/.
И вопрос "куда лучше выкладывать фотки" касался как раз альтернативных ресурсов. Вы даже этого не поняли, и продолжаете навязывать один известный Вам способ.
Вопрос не тупой, а тупым является ответ не в тему, тем более повторённый дважды. Шутка.
я бы бан давал за ПОВТОРНОЕ навязывание своего некорректного ответа на поставленный вопрос. Шутка.
Просьба не вдаваться в дальнейшее выяснение, иначе оба получим баны. Надеюсь на понимание. Не шутка.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 11:33
konstantin-e
сторонний ресурс не вечен, закроется и будет пусто...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 16:25
Обсуждалось уже, и не раз.. viewtopic.php?f=30&t=107303
Sergej писал(а):
Угу...
Только начинающие не могут просматривать вложения, а так - ничего..
Да ресурсы есть и такие, которые удаляют фото при отсутствии обращений какое-то время.. Тоже не айс..
Или структуру ссылок поменяют, как pixs
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 19:06
спасибо, тоже не мог понять.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 15:33
konstantin-e
Ни разу за 5лет не падал,предпочитаю его....удачи вам
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L650D-16U (6050A2333201-MB-A02) не идет загрузка с hdd flash не заходит в bios
в форуме Toshiba
pashakly
20 авг 2014, 19:52
pashakly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG K1-323DR (MS-1016) Загрузка останавливается на Checking NVRAM
в форуме LG
Vadimi4
08 ноя 2014, 16:06
Vadimi4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6000 (DAOAT8MB8F0 REV:F) нет загрузка биос
Мухаммадкозим
10 ноя 2014, 14:53
Мухаммадкозим Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np530u3c (lotus13) не входит в биос, не идет загрузка
в форуме Samsung
dobry
6617
30 июн 2015, 14:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b65 (hpmh-41-ab6200-e00g) очень долгая загрузка после замены видеочипа
_Рустам_
28 янв 2016, 20:30
Panovich Перейти к последнему сообщению
