Текущее время: 17 май 2024, 11:50
 Заголовок сообщения: HP 15-n096sa (DAOU83MB6EO) Ищу биос и прошивку контроллера
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 23:28
Пришел ноут с диагнозом "не включается", "не заряжается".
Коротких замыканий на дросселях нет. Память менял на заведомо рабочую.
Замененил батарейку CMOS (2,7В) , стал включаться, но иображения нет. Пост коды бегут и останавливаются на АА.
Ищу прошивку биоса и мульта. BID моего биоса - BID02161
Благодарю
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n096sa (DAOU83MB6EO) Ищу биос и прошивку контроллера
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 08:47
vot derzhi.
skatschivaesch s saita hp .exe, zapuskaesch.
vybiraesch copy.
ukazyvaesch papku i tam vse biosy pod etu model.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 11:17
vikrep
неужели так трудно воспользоваться поиском в теме с дампами?
Прежде, чем запросить биос - прочитай, Читали?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 13:58
Читал! И искал, но оказалось не совсем правильно. Скопировал откуда-то название платформы DAOU83MB6EO, а это название не дает результатов в ветке дампов. Оказалось - правильно DA0U83MB6E0.
Простите, не доглядел.
---------- Добавлено спустя 14 минут 5 секунд: ----------
После ночи поисков вот результат:
1. Прошивки биоса и КБС не виноваты.
2. Нашел на слоте памяти зелень окисления - помыл, ноут завелся. Обновил с сайта биос. В списке устройств Винды не определяется звук совсем. Знак динамика перечеркнут. Все питания на ALC3227 есть, но управление с хаба с проблемами.
3. Затем нашел еще совсем рядом с CPU залитие. Сгнил резистор R520 (330kOhm связано с RTC) и пара дорожек. Все восстановил.
4. Теперь ноут перестал включаться с батарейкой CMOS. Все проверил по логике включения питаний. Стопор сразу на пункте 6, потребление от БП 10мА, при нажатии на кнопку включения потребление падает почти до 0 мА. Если батарею снять и разрядить цепь RTC - ноут оживает.
5. Умер Hub?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 14:39
Кварц 32кгц генерит?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 14:55
Да вроде нет такого на плате. Согласно схеме - кварц 32кгц есть на микросхеме U41, но она не распаяна на плате.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 14-n200s (DAOU83MB6EO) Ищу биос
orange-service
05 сен 2018, 17:34
orange-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-N055sr (daou83mb6eo rev:E) не вкл, залит.
Turbo
12 сен 2016, 20:47
Turbo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-n277sr (daou83mb6eo rev:E) Не включается с CMOS батарейкой
Turbo
3130
08 фев 2018, 15:10
Manch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n011nr (DAOU83MB6EO REV E) не включается
HeDoc
1618
24 авг 2017, 12:34
HeDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO YOGA C740-15IML (COMPAL FYG50 NM-C433 REV 1.0) Ищу прошивку PD контроллера TPS65988
rdima
29 мар 2023, 06:37
rdima Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digitalworkshop, Niceeffete, psyche, sergeytyum и гости: 32
