Текущее время: 06 май 2024, 11:53
boblek
Заголовок сообщения: Re: Температура пайки Добавлено: 29 окт 2020, 23:52 |
Зарегистрирован: 18 окт 2020, 22:05 Наличности на руках: 120.09
Сообщения: 56 Откуда: Москва
boblek писал(а): В теме про самодельные ИК-станции это разжёвано много раз. Почитйте, как раз на несколько ночей хватит. Искал искал по форуму про температуры, видимо не увидел. Спасибо поищу еще)
matrix1968
Заголовок сообщения: Re: Температура пайки Добавлено: 30 окт 2020, 05:21 |
Зарегистрирован: 26 окт 2020, 02:30 Наличности на руках: 11.03
Сообщения: 21 Откуда: italia
Здравствуйте. Вопрос, который вы задаете, довольно общий. Сначала вы должны знать, что каждая микросхема имеет свои собственные спецификации пайки, и поэтому вы должны ссылаться на них. Еще один вопрос, который вы задали: «Сколько должен быть отпуска предварительного нагрева, даже здесь, отпуск варьируется от многих вещей, наиболее важным является толщина печатной платы и количество многодорожек, которые она имеет.
_________________ Neo
Pillola Azzurra Per restare nel mondo dei sogni, domani ti sveglierai e crederai a quello che vorrai Pillola Rossa Per essere liberato, resti nel paese delle meraviglie e vedrai la verità
boblek
Заголовок сообщения: Re: Температура пайки Добавлено: 30 окт 2020, 11:45 |
matrix1968 писал(а): Здравствуйте. Вопрос, который вы задаете, довольно общий. Сначала вы должны знать, что каждая микросхема имеет свои собственные спецификации пайки, и поэтому вы должны ссылаться на них. Еще один вопрос, который вы задали: «Сколько должен быть отпуска предварительного нагрева, даже здесь, отпуск варьируется от многих вещей, наиболее важным является толщина печатной платы и количество многодорожек, которые она имеет. Все современные видеокарты, думаю они друг от друга сильно не отличаются.
