Текущее время: 21 сен 2024, 05:02
 Заголовок сообщения: msi ms-16r1 (ms 16r11) нет запуска после чистки
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 16:59
Нет запуска после чистки клиэнтом дома, он неотключил батарею и почистел.
Хаб заменил но результат непоменялся...
Подскажите где можна купить схему и боардвив на ето чудо
ms 16r11 ver1.0
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 28 секунд: ----------
что ето за мыкросхема пдскажите модель
 Заголовок сообщения: Re: msi ms-16r1 (ms 16r11) нет запуска после чистки
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 18:56
viewtopic.php?p=343933#p343933
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 07:15
если включается, покажите что на дросселях
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 18:19
на тех виводах на которих нет натписи там напруга 0вольт
Заказал мыкруху жду
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 12:57
пришла микруха запаял наприщениэ 1.02в появылось на катушке которуэ спрашивали... запуск кокойто появился но где пожно подключить посткарту ненащол... думаю ищо КБ9028Q прошить может что поменяэт но не уверен...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 13:44
заметел интересний факт когда подпаял пост карту коди бегат грузица нормально, независаєт иникиализация всегда.. т'а без пост карти через раз чаще нет инициализации єкран чорний, а потому как пригаєн ток потреблениє здайотца что он в ходит в биос и ждет подальшого запуска . скажите куда копать. менять хаб или всьотаки ЕС контролер. Когда матрица видала картинку щлейф дьоргал картинка непропадала..
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 18:13
Прищол КВ9028 заменыл прошил результат непоменялся я думаю снимать мост и отправлять по гарании.....
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 15:03
оказалось что при подключениэ посткарти она однамаэт до 3.3в сігнал lpc_rst# і плата стартуєт когда я отпаюю посткарту сігнал остайотца в 0.6в потому неідьот запуск....
помагите найти ветку lpc_rst#
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 23:20
оказалось коли підключіти пост карту вона піднімає сигнал LPC_RST# він стає 3.3вольта що спонукає нормальному запуску системи...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF63 8RC MS-16R1 (MS-16R11 ver. 1.0) не заряжается АКБ
в форуме MSI
Garfield1994
21 апр 2023, 15:33
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF63 8RD (MS-16R11 VER: 1.0) Нет VCC_CORE и VCC_GT
в форуме MSI
veseliy
2180
12 ноя 2021, 20:32
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF63 8RC (MS-16R11 VER:1.0) синий экран при запуске Windows
в форуме MSI
folbins
21 июн 2022, 22:50
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку MX25U8033E материка MS-16R11 V1.0
в форуме Поиск BIOS
uran
13 апр 2023, 14:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF76 Katana 17 B12VFK-271XRU (MS-15851) Не включается после чистки, опознать элементы
в форуме MSI
kurban4eg
10 янв 2024, 04:24
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
