Текущее время: 19 май 2024, 18:36
 Заголовок сообщения: A1278 (820-3115) не запускается чарджер
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 23:58
Помогите разобраться. Чарджер не запускается , индикатор на магсейве не горит. Линия магсейва звонится через плату питания до u6900 , не закорочена. Думаю проблема в этой части схемы ,на u6900 и u6901 единственный высокий сигнал u6901 5я нога 3.3в, на всех остальных нули, кз нет . Наверное какое то питание должно на u6900 приходить?
Вложение:
---------- Добавлено спустя 40 минут 47 секунд: ----------
понял логику этой схемы, нужно искать SMC_BC_ACOK
правильнее задать вопрос - небходима - ли целостность линии SYS_ONEWIRE - ADAPTER_SENSE для запуска чарджера ?
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115) не запускается чарджер
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 12:07
Похоже зря шум поднял. R7021 R7022 в обрыве, линия с R7022 в микросхеме закорочена
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается
в форуме Apple
mod1958
3427
24 дек 2017, 00:13
mod1958 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-3115-b) не запускается мульт.
в форуме Apple
klokol
12 апр 2020, 00:46
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pro 13 2012 A1278 (820-3115-B) Подходит ли разъем звука от 820-2915?
в форуме Apple
sash1993
15 окт 2018, 00:16
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple A1278 (j30 820-3115-b) Бамкает с интервалом в 1 секунду
в форуме Apple
sanderman
12
3723
15 окт 2014, 18:20
sanderman Перейти к последнему сообщению
