Текущее время: 27 апр 2024, 09:30
 Заголовок сообщения: AXP221S и AXP221
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 19:35
AXP221S и AXP221 они взаимозаменяемы? Пришел планшет AMPIE A90 с процессором A31S. При подаче питания от ЛИП сразу было потребление 30мА. После нажатия на кнопку включения потребления застывало на 500мА. При подключении к USB с отпаянным АКБ увиделся LiveSuit и был прошит. После чего при нажатии кнопки пошел запуск с токами до 1.5А. Несколько раз мигал экран вероятно процесс пере запускался. Так и не догрузившись до конца потребление упало опять на 30мА. Теперь реакции на кнопку включения нет. На контакте кнопки 1.8В присутствует. Так же нет реакции на подключение по USB. Приговорил AXP221S. В загашнике есть только AXP221. Можно ли ставить его? Или ждать поставки AXP221S?
 Заголовок сообщения: Re: AXP221S и AXP221
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 19:57
Пин ту пин совпадает, пробуйте.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 01:05
добрый человек, а не заделитесь даташитом на AXP221S? На AXP221 нахожу без проблем, а вот на новую ревизию нет
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 01:12
Гуглится банально.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 05:36
Только что заменил AXP221S на AXP221, планшет DF MOON-01. Все работает, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 14:09
На планшетах Chuwi пробовал менять AXP288 на AXP288C, и на другом планшете наоборот, так вот не пошло, ни там ни там
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 14:51
Эти чипы под разные типы процессоров, отсюда вывод.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 12:33
APX221s была замечена в Texet_TM-7853_8G (вдруг кому интересно) :smu:sche_nie:
