Текущее время: 21 май 2024, 20:43
 Заголовок сообщения: Z565 (la-5754p rev 2.0) Высокая температура видеокарты
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 00:05
Всем привет. Попал мне в ручонки сей апарат и при нагрузке видеокарты "AMD Mobility Radeon HD 5000 Series" программой "FurMark" температура резко идет в гору до 97 градусов, при остановке так же резко падает в свою исходную +-55 градусов даже в спокойном режима температура становит 50-60 градусов, что так же есть завышено.
Маркировка видеочипа "216-0774009"
Чистка и замена термопасты проводилась.
Вопрос: это уже конец видеокарты пришел или он уже был и чип был прогрет?
 Заголовок сообщения: Re: Z565 (la-5754p rev 2.0) Высокая температура видеокарты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 01:00
На видеочипе должна быть изначально термопрокладка (причём особая, не абыяка), когда пионЭры лезут чистить она рассыпается, пионер с чистой совестью накладывает туда кпт-8 в 2 пальца и сварачивает, в результате получаем чип не соприкасается с охладом, отсюда и такое поведение.
Это классика жанра.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 01:16
Решено! Как раз то эта прокладка здесь была лишней, без неё охлаждения хорошо ложиться на кресталы и тонкий слой пасты. Температура пришла в норму, спокойна в области 40 градусов а в рабочем где то 60.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG (NP-R25+) высокая температура процессора
в форуме Samsung
diveex
16 янв 2015, 17:32
diveex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2206sr (quanta R53) Высокая температура на тестах
max83461
2259
05 сен 2017, 08:06
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6410 (-) Высокая температура nvidia nvs 3100m
в форуме Dell
Wikl
28 ноя 2018, 12:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CPU (Серия P950) Слишком высокая температура
в форуме Беседка
xq1950135645
23
4261
01 авг 2020, 20:15
quartz-resonator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рассеивание тепла (ACER AS4740 4740G) Температура слишком высокая
xq1950135645
29 дек 2020, 09:30
Сейчас этот форум просматривают: abuholm, accordstr, allam13, orange-service, REM и гости: 38
