Текущее время: 27 апр 2024, 18:03
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7A61 (Ver.1.3) Добавлено: 03 ноя 2020, 15:33 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Проверьте наличие RSMRST# - 124 вывод, H_SKTOCC# - 109 вывод, O_PWRBTN# - 62 вывод, O_PWRBTN#IN_R - 63 вывод, SLP_S3#- 60 вывод jurey писал(а): 63-й вывод через резистор. (PSON#) На 46-м,85-м (3VSB) 3.3 есть на этом мульте PSON# - 59 вывод, +3VSB_A - 17, 54, 79 выводи!!! батарейка жива?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7A61 (Ver.1.3) Добавлено: 06 ноя 2020, 20:45 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
jurey писал(а): Причина тоже интересная. Хидер под стандартную грибёнку USB2 имеет один стандартный ряд, где ключ, а второй проприетарный. 5-й пин - земля, а остальные +5_USB с этого ключа. Т.е. включение любого устройства через стандартный шлейф приводит к КЗ. Ключ сработал как предохранитель. Столько заумных слов, аж страшно ))) Причина действительно прозаична - это не "хидер под USB2" - на этой плате это разъем питания для фронтального разъема Type-c. Подключение любого шнурка, кроме штатного приведет к непредсказуемым последствиям. Не нужно туда ничего другого подключать. Пс. Ни один кусок от другой платы (в данном случае от Z370) не подходит, не лепите его сюда, аналогии на других платах нет.
jurey
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7A61 (Ver.1.3) Добавлено: 06 ноя 2020, 23:24 |
Зарегистрирован: 25 фев 2015, 09:20 Наличности на руках: 59.49
Сообщения: 95 Откуда: St.Petersburg
Да, Type C, верно. Не сталкивался. Микросхема другая, но распиновка походит. Я так понял, что отсутствие реакции на кнопку связано с SLP_S3# на ней. Отсутствие этого сигнала с мульта и правильная его распиновка дала направление поиска. Спасибо всем за помощь.
_________________ И всё-таки, где же у него кнопка?..
jurey
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7A61 (Ver.1.3) Добавлено: 20 ноя 2020, 00:20 |
Предположительно 3 причины: 1. Сокет. 2. USB. 3. BIOS. Сокет и USB в норме. Остаётся BIOS. Зашил этот. viewtopic.php?f=237&t=23719&p=819097&hilit=%2AMSI+MS+7A61%2A#p819097Спасибо grig44. Картинка поменялась. Останов на C8. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- Затем пауза, выключение, C8, потом CF. Что посоветуете? P.S. Не было подходящего процессора, чтобы проверить раньше. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- P.S.S. Флешка мульта на 4Мбита совпадает. Основной BIOS 128Мбит с первых байт - нет.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7A61 (Ver.1.3) Добавлено: 23 ноя 2020, 01:54 |
jurey писал(а): Без контроллера питания, ... (вероятно аналог up7501) - реакции на кнопку нет. это который? фото давайте участка платы, с обозначением элемента. не совсем понятно, что имеете ввиду. пост 99 - обычно ошибки по пс/2 (сбитые элементы, порванные дороги, битый мульт) jurey писал(а): В дежурном режиме все питания на гребёнке отсутствуют на какой именно гребенке? туре-с или фронт панель?
jurey
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7A61 (Ver.1.3) Добавлено: 24 ноя 2020, 00:47 |
Получилось! Есть картинка! Уверен, никто не угадает что было. ---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 35 секунд: ---------- Сразу скажу, не сбитые элементы, не PS/2. Полностью рабочая плата. Ни у кого нет предположений? Первый раз с таким сталкиваюсь.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7A61 (Ver.1.3) Добавлено: 24 ноя 2020, 18:24 |
jurey писал(а): НР продолжает удивлять Ничего удивительного, как и на ACER, DELL, LENOVO и др. ОЗУ, проц и жёсткий диск не поставишь другой.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7A61 (Ver.1.3) Добавлено: 25 ноя 2020, 18:48 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
vova_w810i писал(а): Ничего удивительного, как и на ACER, DELL, LENOVO и др. ОЗУ, проц и жёсткий диск не поставишь другой. Это касается современных плат? Менял без проблем процессор и память на Acer и Lenovo с платформами AM2, AM3, 775 и 1155
jurey
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7A61 (Ver.1.3) Добавлено: 26 ноя 2020, 07:07 |
Похоже да, 1151v2. Собственной сборки от НР. Вон те два разъёма Type C, данные и питание, слева внизу. И ключик между нижними капами на 4А, P-канальный, в sot-89, на первом фото. Из документации почти ничего, кроме спецификаций и руководств на блок. Плата даже у MSI отсутствует. Строго под HP делалась. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ---------- Ещё из интересностей, она даже понимает где помпа, а где кулер радиатора. Если поменять местами - ругается и не хочет запускаться. ---------- Добавлено спустя 14 минут 25 секунд: ---------- Тот самый контроллер находится напротив красного слота под память, ближнего к батарейке. Между краем платы и разъёмом. Первое фото.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7A61 (Ver.1.3) Добавлено: 26 ноя 2020, 17:00 |
Сообщение не в тему jurey писал(а): Похоже да, 1151v2. Собственной сборки от НР. Интересная плата, конечно... Извините за оффтоп: а видеокарта работала на других материнских платах?
jurey
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7A61 (Ver.1.3) Добавлено: 27 ноя 2020, 02:21 |
Тестовая - да. Родную не проверял. Не думаю, что она перешита HP. Стандартная 2080 Ti Founders Edition. https://www.nvidia.com/ru-ru/geforce/gr ... x-2080-ti/ ---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 44 секунды: ---------- Оригинальный BIOS. Работает с ним.
askmix
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7A61 (Ver.1.3) Добавлено: 12 мар 2022, 21:06 |
Зарегистрирован: 08 июн 2015, 09:08 Наличности на руках: 28.16
Сообщения: 26 Откуда: Russian Federation
Тоже взял системную плату (бу) ms-7a61 v1.3. На сайте HP ногу сломишь пока отыщешь нужное... похоже номер продукта 3QV56EA и OMEN by HP 880-173ng. Причем tampa2 описание здесь : https://support.hp.com/ru-ru/document/c05957688 -тут процессоры указаны 8й серии и 4Gb, 8 Gb RAM для апгрейда а здесь уже : https://support.hp.com/us-en/document/c06177288 - дополнительно указан 9й серии 9700k и 4Gb, 8Gb, 16Gb RAM для апгрейда ПРИЧЕМ указан видеоускоритель внутренний HD630 и там и там, который будет недоступен при установке дискретной. Отсюда вывод... никакой привязки к конкретной видеокарте нет. Вот биос F.54 Rev.A BIOS для потребительских настольных ПК HP (SSID семейства ПЗУ 8437 - что бы это ни начило...) https://ftp.ext.hp.com/pub/softpaq/sp13 ... 135620.exe ---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 59 секунд: ---------- jurey писал(а): В общем, система запустилась только с родной 2080TI и подключённым монитором по HDMI. Другие порты не пробовал. На других картах и без подключения монитора - 99 и отключение. НР продолжает удивлять. у платы есть нюанс в "Two PCI Express x16 physical slots (Gen 3.0), each slot with x8 bus lanes" на каждом из двух слотов по половине линий данных. Сразу бросилось в глаза. Вы пробовали подключать видеокарту (не родную) на другой слот? Или, возможно, прошита видеокарта (маловероятно) чтобы пользоваться 8ью диф. линиями вместо 16ти.
